Машина 2115, борт.компьютер пишет:высокий сигнал датчика ДТОЖ.
Датчик поменял, все равно таже фигная и естессно горит на пенли приборов"неисправность двигателя"
На все это можно было бы наплевать, но постепенно при езде усиливается вибрация-особенно,если стоишь на светофоре на холостом ходу. Короче так и заглох на светофоре на холостом ходу
Других ошибок комп. не выдает.
Регулятор хол.хода в порядке-обороты держит четко, да еще-датчики детонации и полож.дросс.заслонки тоже менял.
У кого какие мысли есть?
juriks
При диагностике неисправности датчика ТОЖ контроллер включает вентилятор охлаждения радиатора независимо от показаний датчика. Вентилятор работает постоянно, отсюда может быть вибрация и повышенная нагрузка на эл. сеть. Как следствие этого, из-за снижения напряжения, может глохнуть движок на низких оборотах.
BSA180
Авто: 21093i
juriks
Кто может дальше развить тему, подскажите.
По показаниям компьютера температура ОЖ при нормальной езде держится на уровне 90-94 градуса. Вентилятор включается, как и положено, при показаниях 105, выключается при 104.
Проблема в том, что при Т=102-103 градуса стрелка на панели уже на красной черте и тосол начинает закипать. Налицо ошибка в измерении температуры тосола.
Замена датчика ТОЖ ситуацию не меняет.
Вопрос к спецам. Может ли врать датчик ТОЖ или (т.к. датчик менял) контроллер при съеме с него информации?
Да еще на счет вибрации, перед тем как заглох, рычаг кор.передач чуть из рук не выпрыгивал 8)
А ошибку я кажется так и не стер, чего-то не совсем понял как её убрать...
Вот еще вспомнил, при езде после переключения передач бывает случаются рывки в движении.
А может быть дело в контактах, провода какие-нить отошли или замыкает, а может модуль зажигания частично загнулся?
Мдаа ответов негусто... я так понимаю надо просто сбросить ошибку, ну а если не поможет чувствую придется ехать на СТО
Слушай, ты как с проблемой разберешся напиши пожалуйста в форуме(в этом разделе) что сделал, а то у меня похожая ерунда. Уже в 2 сервиса ездил ничего ненашли.
Вообщем рассказываю, были подозрения с самого начала, что причина окажется до банальности проста. Все дело оказалось в проводах, идущих от этого ДТОЖ-один из проводов перетерся (но не совсем, а пара жилок еще контачила
) Как всегда в лучших совдеповских традициях наша эелектрика и проводка рулит в кавычках.
На счет сброса ошибки с помошью маршрутного компа разобрался.
Забавно было сегодня ехать по дороге-загорелась ошибка-нажимаешь сброс и машина сразу едет мягче и тише. Через некоторе время опять таже бодяга. Короче говоря вся эта бодяга мне надоела, решил все-таки доехать до СТО, ну а там все сразу и вяснилось
Последний раз редактировалось: Vadim555 (15 Май 2005 00:46), всего редактировалось 1 раз
Вальдемару: пиши на мыло, если что. Может чем-нить и смогу помочь
