На выходные уезжать надо, на сервис времени вообще нет а этот наглый дор. комп. выдает ошибку 1602, пишет что то о неисправности цепи бортового напряжения.
Люди скажите что будет если ее не устранить, и реально самому с ней разобраться.
SJV
Авто: Lacetti
Pashok33 писал(а):На выходные уезжать надо, на сервис времени вообще нет а этот наглый дор. комп. выдает ошибку 1602, пишет что то о неисправности цепи бортового напряжения.
Может быть, Вы аккумулятор отключали? Тогда 1602- это нормально.
Штурман
Если просто отключить и проключить аккумулятор, никакой ошибки быть не должно.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Ага ща, когда откл/вкл. аккумулятор всегда ошибку выдает пропадание напряжения бортовой сети, а в сервисах когда эту ошибку видят сразу спрашиваю акк снимали или нет....
Штурман
Я уже много раз снимал аккум. СE - не загоралась ни разу! Но вот если раземы какие-нибудь отключаю, то загорается.
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
После отключения АКБ комп всегда выдает ошибку 1602 о пропадании напряжения, но СЕ никогда не включает.
Locky
СЕ - не загорится, а вот при диагностике ошибку выдаст по-любому.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Может акк-р недостаточно заряжен и при пуске "просадка" напряжения большая, что воспринимается контроллером как его пропадание или контакт (в том числе земля) плохой.
drv102
После выкл/вкл аккумы, чтобы не выдавало ошибку не горела лампа необходимо включить зажигание на несколько секунд, выключить зажигание и дальше у заводить (из журнала "мурзилка")
