rRus
Машина ВАЗ 21102 2003 г.в. Нужно чтоб машина бегала в день побольше чем на самом деле. Одометр электронный. На панели приборов написано "АП" или "ЛП".
Видел у водил - они замыкают чего-то в районе датчика скорости. В результате машина стоит на месте, на спидометре скорость 200км/ч, соответственно одометр накручивает километры.
Хотелось бы разобраться чего разбирать?
Заранее благодарен.
Яков16
Подключают генератор импульсов, это специально собранная схема, я видел на Волгах такое.
Евгений 55555
rRus
Посмотрел, буду пробовать. Только вот хотелось бы попроще:)
Petrov_kamensk
любая схема генератора прямоугольный импульсов,
наверняка в есть готовые наборы в мастер кит или чип-дипе,
чеплять паралельно д. скорости, и в любой момент можно будет добавлять пробег.
главное чтоб входной делитель успевал считать, тогда и скорость можно далеко за 200 выставить, но с этим вроде проблем быть не должно.
