Помогите советом!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите советом! вывод темы на печать
Artem909
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 09:13
Всем привет! Значит случилось следующее: еду я с Москвы по Щелковскому шоссе, играет музыка в машине, тут блин влетел в яму средней величины, и блин из магнитолы диск сам выехал. Ну и всё, теперь, когда я его вставляю, он, су..а, выезжает, короче диск не загружается. Помогает, некоторое время, когда машина постоит с выключенной магнитолой, потом загружается, но далее при замене на следующий диск, тоже самое при загрузки, сам выезжает. Магнитола: CLARION MPR538. Кто знает, где можно в Москве сдать в ремонт? Или самому можно? Сам не хочу. Вчера разобрал, посмотрел и снова собрал.
ВАЗ 21099i, 2003 г.в.
Artem909 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BarsKap
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 09:19
Скорее всего что то сьехало со штатного места, и при нагреве диск до конца не вставляется, поэтому магнитолла его выплёвывает. 8)
ВАЗ 21115
BarsKap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem909
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 09:40
Я понимаю, что что-то съехало со своего места, вопрос то что именно и как вылечить?
Duche
Авто: KIA CEED 2.0AT
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 09:43
Деформация механики. В сервисных центрах, как правило, не берутся за такой ремонт (по личному опыту), или берутся отдельные сотрудники неофициально, но просят такие деньги, что легче купить новый аппарат.
Не зная падежов - не говори глупостев!
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Al2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 09:58
Диск выезжает тогда, когда лазер не может определить нулевую дорожку... т.е. не доходит диск или лазер получил по линзе диском... проверть просто: на открытой магнитоле вставляешь компакт - если голова подъехала - то с механикой все ок... если диск не раскручивает - значит лазер не выдает инфу... если есть похожая магнитола - то проверяется элементарным подкидыванием головы... причем учти, что он может даже треки играть с "больной головой", ему главное отпозиционироваться на ноль... при соотвествующем оборудовании голову мона посмотреть, но у тебя его наверное нету :-(
Al2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem909
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:04
Диск сразу же без замедлений выезжает из магнитолы. Только вставил, сразу же выехал. Тут голова не причем!
Al2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:06
а раму с головкой поднимает вверх?
Artem909
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:18
? Откуда мне знать, я разбирал и смотрел, один х.. не видно, там закрытый корпус. Обычно происходит так, диск заходит внутрь, опускался вниз, сюдя по звукам и играл. Сейчас заходит и выходит, без опусканий.
Al2
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:26
мда... механика в чистом виде... сходи сюда: http://www.erta.ru/wtboard/ может чего посоветуют.. или контору скажут ремонтерную..
Artem909
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 10:39
Спасибо, я уже нашел, и самое интересное у себя же на работе. Один специалист, работавший в ремонтной конторе, как раз по ремонту автомагнитол, обещал до завтра сделать. Дело было, как мы выясниле в концевике, у которого пайка отвалилась. Один из симптомов поломки, стандартный, как раз возникаект в результате сотрясений.
Mail.ru
