Проблемма с электровентилятором ВАЗ-21093 инжектор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемма с электровентилятором ВАЗ-21093 инжектор вывод темы на печать
Glebkin
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 09:43
Помогите пож.!!!!
Сражу скажу что скорее всего не работает термостат. Однозначно буду менять, если поребуется ( т.к. нижний шланг к радиатору при 100 градусов холодный).
Но при этом у меня доже не захотел включаться электровентилятор.
В чем может быть проблемма?
НЕ может же вентилятор включаться от термостата.......
И еще как проверить крышку на расширительном бочке?
Совсем забыл... до недавнего времени вентилятор включался но двигатель работал по показанию стрелки на приборной панели где то в районе 115-125 градусов. При включении вентилятора опускалась до 105-110.
Glebkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Выбравший гармонию
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 16:55
Машина карб или инжектор? У карбов датчик вентилятора находится на горловине радиатора. При заклиненном термостате на малом круге - вентилятор и не включится...
Был известен ака "Rusofil"
Выбравший гармонию сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 17:07
Проверь следующим образом: при заведенном движке скинь провода с ДТОЖ. Если карлсон ожил - проблема в нем. Если нет - эл. цепь карлсона (пред, реле и т.д.). Удачи! 8-)
Alfa Romeo — выбор сердца, BMW — выбор души, Mercedes — выбор... пятой точки.
Kirill111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glebkin
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:03
Машина инжектор....это написано в топике.
Термостат действительно не работал. Поменял. Теперь тосол ходит через радиатор. Но вентилятор не включается. Поменял датчик температуры.....не помогло. Может дело в мозгах?
Если кто сталкивался с проблеммой в мозгах напишите как решали, потому что вчера зашел в сервис и они сказали что надо перешивать всю программу..... А это не мало они запросили.....
Kirill111
дэф мотанcпорт
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 12:47
Еще раз повторяю, скинь провода с ДТОЖ. Если карлсон включился - значит виноват ДТОЖ. Если нет - эл. цепь вентилятора. Глюк мозгов весьма маловероятен.
