Сашок
Авто: Форд-фьюжн 2006г.
Здравствуйте.Сегодня приключилась следующая проблема: при выезде со двора выключилась магнитола,дальше перед тем как заехать на мойку заглушил и завел машину и выяснилось что не срабатывает блок индикации,сгорел предохранитель.залез вытащил магнитолу,оказалось что какой то урод подключил плюс и минус к колодке борт компа.далее стал отключать по порядку все потребители и менять предохранитель и не нашел где коротит.предохранитель при заглушенном движке не перегорает,горит при заводке и на рабочем двигле.прошу подскажите где искать козу(короткое замыкание) или объясните причину почему горит предохранитель.Зарание благодарен за возможные советы и извините за возможные ошибки в интернет выхожу с КПК и быстро отвечать не смогу.
Сашок
Спасибо за то что никто не ответил.Проблему решил,оказалось замыкал один из контактов стоп сигнала и при нажатии на тормоз сгорал предохранитель.Пишу потому что вдруг кому-нибудь пригодится.
