Sva_053
Всем добрый день!
После замены генератора на Ваз 053 на новый появилась проблема: стрелка вольтметра на холостых стоит в районе 12-14 вольт. При наборе скорости она работает подобно спидометру - отклоняется дальше вправо, пока не дойдет до конца. Подскажите, что может быть?
George 24
Скорее всего проблема либо в плохой "массе", либо в регуляторе напряжния.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Sva_053 писал(а):Всем добрый день!
Гена какая?
