генератор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> генератор вывод темы на печать
anton_kv
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 12:05
Здравствуйте.
Возникла небольшая проблема сам разобраться не могу т.к. чайник.
Вольтметр показывает зарядку, но при этом горит лампа разряда горит на холостых в полнакала или вобще не горит но с увелечением оборотов двигателя загорается ярче, то же происходит при включении дополнительных подтребителей. При снятии клемы с акумулятора обороты падают, но машина не глохнет. Пробовал менять реле-регулятор не то.
ГЕНЕРАТОР 37.3701
anton_kv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 12:11
anton_kv писал(а):
Здравствуйте.
ГЕНЕРАТОР 37.3701
Не то. Посмотри землю. Восможно диодный мост нае, которые отвечает за возбуждение обмотки.
anton_kv
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 12:22
В смысле внутри? я генератор еще не разу не снимал, я так понимаю его снизу снимать надо ?
Sva_053
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 13:11
Была такая-же фигня. Решилась заменой диодного моста.
Sva_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 13:19
Да, внутри. откручиваешь гайку натяжителя, снимаешь ремень, откручиваешь болт, который держит генератор, аккуратно выбивашь болт (все можно сверху, снизу легче). Смотри втулки не растеряй!!!
Все, пробуешь вынуть сверху, если не получается - снимай защиту картера (4 -ре болта), пыльник двигателя.
Диодный мост в сборе стоит около 200 рублей.
anton_kv
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 12:08
Спасибо поменял все в норме.
