ZVas
Авто: ВАЗ-2106
На ВАЗ-2106 , когда качаешь руль вправо-влево слышны резкие удары и "резиновый" скрип. Как "чайник" подозреваю, что проблемы в редукторе рулевого управления. Подскажите , если это так, нужно ли покупать и менять весь редукторе "в сборе" или можно обойтись заменой каких-то отдельных частей ?
Спасибо.
ZVas
Авто: ВАЗ-2106
Да, и на руль машинка очень тяжелая :-((((
Игорь К
Скорей всего это наконечники рулевых тяг. Редуктор, тоесть рулевая колонка дает большой своболный ход. Попробуй подтянуть ее. На ней с верху есть болт зажатый гайкой. Гайку отпускаешь, болт закручиваешь, потом гайку затягиваешь а болт держишь. С наконечниками проще, машинку на яму, товарища за руль и пусть крутит туда сюда (качает) а сам тем временем смотришь что у тебя болтается. Резина будет скрепеть, ничего не зделаешь.
Ну или на сервис...
