Ignis
Решил тут замерить примерно, каков расход топлива на моей копейке. Выясняется - ок. 12-14 л. - как у Нивы!!!
Езжу только в Питере, с пробками, обычно на короткие расстояния (4-5 км) + соотв., каждый раз разогрев с подсосом.
Недавно чистил карб. Может, это влияет? (Хотя до прочистки не замерял расход). Явных подтеков бензина не видно, все шланги и прокладки новые, фильтры чистые.
Дырявый глушитель на это никак же не может влият? Других проблем пока не выявлено.
IgSol
Ну уж если с пробками да и прогревом постоянным, то удивляться не чему....
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
А после прочистки жиклеры не перепутал?
Ignis
Да вроде все по книжке собирал. Но я проверю. Куда нужно пристальнее смотреть?
denis_s
Авто: 308
состояние ходовой, шаровые и прочая хрень сильно влияют, а также развал. Первое дело - давление в шинах.
ALDR
Проверь уровень поплавка. У меня после замены прокладки в карбе резко возрос расход топлива с 9-10 л до 12-13 л... короче три месяца так ездил (благо мало ездил), потом разобрал карб, подогнул поплавок и стало мне счастье! Вот только вчера на 10 л в смешанном режиме проехал 120 км
SimPai
Ignis писал(а):Решил тут замерить примерно, каков расход топлива на моей копейке. Выясняется - ок. 12-14 л. - как у Нивы!!! Езжу только в Питере, с пробками, обычно на короткие расстояния (4-5 км) + соотв., каждый раз разогрев с подсосом.
Даже не заморачивайся. При таком режиме езды это нормально.
Если уж сильно волнуешся проехай сотню км по трассе и увидишь, что расход будет как минимум в полтора раза (и даже более) меньше.
aleks1974
Авто: ВАЗ-21013; 1.5л
У меня на моей копейке в городе расход 9-10 литров . А по трассе проехал 120 км и невошло в бак даже 10 литров (7 залил под самую горловину)
