Простейшее устройство: Концевик двери...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Простейшее устройство: Концевик двери... вывод темы на печать
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:44
НАРОД, ну просто фигня. Всеми нами известное устройство "концевик", который выполняет роль указания открытия дверей и для сигнализации.
Так вот. Они постоянно у меня глючат и при чём на всех дверях. Я уж и саморезы поменял, разбирал чистил их, контактики поджимал, менял их полностью. Но всегда происходит резульат один - перестают работать и не сигнализируют об открытии дверей, а самое плохое: возникают проблемы с сигнализацией.
Это что у меня только так ? Есть альтернатива им, или как проще сделать что бы они работали ПОСТОЯННО !!!! и не приходилось бы их снимать и "тыкать" их раз в месяц !!!
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kopiyff
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 14:46
3 работают нормально,а с четвертым я смирился.
может дверь поменять? :-D
21120 2001г. 16кл. 1,5 л.
kopiyff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:06
У меня один долго глючил, как я его не чистил
Решение: подвижный контакт имеющий тарельчатую форму обжел пассатижами, так чтобы ответная часть в него не входила. Получилось что-то вроде самозачищающегося контакта. С тех пор полет нормальный
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:09
Кстати, народ, а никто не задумывался об установке герконов вместо концевиков? А то бродит у меня такая мысль давно уже. Мож кто пробовал?
На мой взгляд можно их установить так что блок будет пищать не только о сильно приоткрытой двери, но и о неплотно захлопнутой. Или мысля дурная и заморачиваться вообще не стоит?
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:25
есть концевики прорезиненные
вот такие
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/202/
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:27
Я давно мыслю геркон на заднюю дверь поставить, концевик ломаю постоянно, а вот на двери геморойно будет, надо магнит и геркон снаружи двери крепить, в смысле геркон на стойку, магнит на дверь но металла между ними быть не должно. Мне кажется проще с концевиком разобратся, силиконовую смазку в него, поджать чашечку...должен он работать. Кстати для подсветки в двери я поставил концевик от сигналки рядом со штатным, только стоит он на двери, а не на стойке и работает однако...
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:28
вот такие
А не большеват ? Ведь под углом закрытия, дверь вожет не вдавить его а на излом пойти ?
Или у тебя стоит ?
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:34
Или у тебя стоит ?
Концевик универсальный и укорачивается по надпилам на стержне.
У меня на капоте такой длины, а в дверях сильно спиленные, немного короче штатных, чтобы БСК сразу говорил ку-ку.
Mpak
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:35
Блин, обидно!! я думал через металл будет геркон работать. подумывал магнит на стойку приклеить, а геркон в двери оставить.. жаль.. ну да фиг с ними, пока штатные вроде работают, особливо если их силиконовой смазкой брызнуть.
to Вахтанг :
не длинные, там пластмаска по нужной длинне обкусывается и все. Но хлипкие они что-то очень. себе на 5-ую дверь ставил, так такой концевик 2 дня прожил только.. :-(
Mpak
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:38
Блин, в который раз убеждаюсь, что все гениальное просто!! Smile
пасибо за классную мыслю!! Drinks or Beer
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:41
UDima писал(а):
Или у тебя стоит ?
Слушай !! Здорово !!! Действительно мысль же...
БЛАГОДАРЕН ТЕБЕ !!! Спасибо огромное, сегодня займуст "тюнингом" (мать их так). Ведь что, ну а это усовершенствовать, ну просто слов нет. Элементрано, а всё равно "косяк".
roti
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:47
брал стандартные концевики, подгинал контакты под прямым углом, спиливал часть кнопки, сверлил отверстие и заворачивал саморез, им потом регулируеться порог ку-ку призакрытии на один щелчек, на дверь-метал, приклеевал кусочек резинки 8-)
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:51
Не знаю почему так, у меня 3 года, потом продал, у отца 4года то же продал и ничего с ними не было.
Сейча такие стоят полёт нормальный.
Mpak
Сообщение Добавлено: 14 Май 2005 15:56
А ХЗ че с ним приключилось. Мож на изгиб сильно попал при установке, мож контора делала не та что у тебя (пластмассу отлили другую) - не знаю. Но просто что было у самого о том и написал. Хотя внешне мне они оч понравились. симпатишные такие, намного интересней обычных тех, что в виде болта с пимпочкой в крышке сделаны.
VN
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 12:48
Штатные концевики не стоит чистить, их лучше сразу менять. Вообще покрытие металла в местах контакта специальное, счищая его оголяется чистый металл который больше подвержен коррози.
Про герконы. Мало того что они не будут срабатывать через металл, но при установки на металлическую поверхность не факт что сработают. Для этого есть специальные пары геркон-магнит для установки на металлические поверхности. К сожалению я знаю только для гаражных ворот и они больших размеров.
Кнопки с резинкой абсолютно не панацея, хотя и получше чем простые.
Окисление происходит от того что при закрытых дверях (кнопка разомкнута) на одном контакте висит плюс через нить лампы или другого прибора, а другой конец (корпкс) кнопки сидит на массе. Влажность и конденсат осаждаясь на изоляторе образует слабый токопроводный слой, и электрохимический процесс начинает разрушать контакты.
Владимир. http://www.vov8.front.ru
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 14:45
Концевик перестает работать из за окисления контакта самой кнопки. Делал так: Вынимаю концевик, очищаю от матового налета и смазываю тонким слоем салидола. Все нормально работает 1,5 года.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Cyberfantom
Авто: 2109>>2112>>FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 17:29
Я поставил прорезиненые как на картинке зиму отгонял всё отлично А родные зимой у меня некоторые не срабатывали по моему самый оптимальный вариант купить по 30 руб штука подпилить и проблемы отпадут Тока не выкидывайте старые резиночки с концевика, пригодятся поставить на новые... Чистить бесполезно стандартные проверено..
Я не столь богат чтоб покупать новый ВАЗ или Б/У ино...
Cyberfantom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 03:47
Отпили пол-концевика (пластмассовой пипки) и подожми "чашечку" - и будет тебе счастье! Если случайно испортишь при эксперименте - возьми другой... Т.е. купи сразу пяток лишних.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 08:45
Уже много раз писал о корне проблем, напишу еще раз.
сам концевик ни при чем
при открытии двери он замыкает подходящий к нему провод на массу
контакт с массой - через металлический корпус, потом по крепежному болту, через резьбу на металл кузова. где-то на двух последних парах контактов и кроется глюк - в результате окисления контакт пропадает.
иногда достаточно стронуть отверткой болт и вернуть на место чтобы контакт появился. более правильный подход - вывернуть-ввернуть болт несколько раз, продрав резьбу, а последний раз завернуть со смазкой - литолом, шрусом, или какой-нибудь электропроводящей. проблемы надолго пропадают.
первый раз я тоже купил новый концевик, посмотрел и долго удивлялся - чему там ломаться? начал откручивать старый-"нерабочий", и уже через четверть оборота ЧЯ сказал "ку-ку".
удачи.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:58
Самый простой вариант - подгибание контактов и регулярная сбрызгивание WD-40. После процедуры за 1,5 года 1 глюк - не брызгал два месяца.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WIK
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:13
Снял, почистил и смазал токопроводящий графитовой смазкой. Пока 2 года полет нормальный.
WIK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
