Friar
Авто: 2112 1.5 16v
Совершенно по другому поводу лазил в проводку и - нате - стали останавливаться посередь стекла. Мастер на гарантийке говорит, что дело точно в контактах под жабо и надо туда лезть.
Но меня смущает, что все случилось после моих ковыряний в монтажном блоке. Неужели просто совпало???
Смотрел схему - действительно, непонятно, что могло случиться.
Ни у кого мыслей нет?
Роман И.
Дело в реле стеклоочистителей (как раз на монтажном блоке стоит) - оно отвечает за возврат дворников в исх. положение и за прерывистый режим работы. Наверно, контакт отошел, подергай - должно помочь.
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
как я понимаю, нет - реле отвечает только за прерывистый режим и 4 маха при омывании, а возвращаться должны и вовсе без него (так в книжке от ЗР написано). Или я не прав?
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
У меня такая фигня с самого рождения моей матрешки 112 по гарантии поменяли привод стеклоочистителя и реле результат остался тотже. Сказали что дело в проводке и ее надо менять, после чего я плюнул на этот недостаток и смирился
VN
Friar писал(а):как я понимаю, нет - реле отвечает только за прерывистый режим и 4 маха при омывании, а возвращаться должны и вовсе без него (так в книжке от ЗР написано). Или я не прав?
Это правильный ответ. За возврат отвечает переключатель внутри механизма с моторчиком. Электрически повредить эту систему из в не возможно. Плохое крепление трапеции или др. мех. повреждения повлекшие за собой смещения поводка переключения контактов.
В принципе разные окислы по проводке питания возможны , но тогда дворник может останавливаться в разных местах.
Владимир.
http://www.vov8.front.ru
Friar
Авто: 2112 1.5 16v
ОК, пускай гарантийщики слазят под жабо... О результатах отпишусь.
Роман И.
VN писал(а):Friar писал(а):как я понимаю, нет - реле отвечает только за прерывистый режим и 4 маха при омывании, а возвращаться должны и вовсе без него (так в книжке от ЗР написано). Или я не прав?
Владимир.
У меня при выходе из строя реле дворники: 1. не работали в прерывистом режиме. 2. не возвращались в исх. положение (приходилось ловить момент, чтобы вставали в нижнем положении).
VN
Проверить легко. Вытащить релюху прерывистого режима и включить на один из постоянных режимов.
Владимир.
