Лампочка аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Лампочка аккумулятора вывод темы на печать
Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 10:36
Проблема в следущем: при нажатии на педаль акселератора загорается лампочка аккумулятора, причем чем сильнее жмешь, тем сильнее она горит. Заранее спасибо!
Pif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sawa21047
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 12:46
а при этом свиста нету??
если есть то смотри на ремень... может летает и на аккум не дает напряги... аккум наверное сильно разряжен и работает на потребление
21063->21047
Sawa21047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 13:57
Генератор зубильный, как понимаю? Диодный мост кирдык, генаратор не может запитать свою обмотку.
Pif
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 15:52
Ремень подтянул пару дней назад.
Это значит - менять генератор?
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 16:31
Pif
Не обязательно менять генератор. Достаточно его снять, разобрать, заменить диодный мост (он в виде подковы) на новый, собрать, проверить мимоходом и смазать подшипники и установить гену на место. В принципе за пол-дня (а может и меньше) уложиться можно.
Seriuz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanyamba
Сообщение Добавлено: 25 Май 2005 23:01
А можно генератор сверху снять?Не получается у меня снизу подлезть-не открутить защиту.Через неё ещё кенгурятник самодельный крепится.Заржавело всё!Реально ли не снимая термостат?
Sanyamba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 07:36
Моно, токо траханья чуть больше.
ВАЗ 21043, 1994, Сафари, БСЗ
Вэл сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanyamba
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 18:02
А по-подробнее?
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 26 Май 2005 18:49
Sanyamba писал(а):
А по-подробнее?
Сними ту железяку, к которой гена крепится (в ней ещё прорезь - там шпилька при натягивании закрепляется). А вот сам болт крепления гены сверху сплошной геморрой откручивать. Особенно, если подзакис он немного.
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:45
На моем ТАЗике лампочка заряда АКБ загорается при заводке, машина заводится лампочка не гаснет, газуеш горит ярче, но через минуту гаснет и все хорошо.Что бы это значило? Щетки новые.
Алик$ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:48
Реле зарядки срабатывает с опозданием.
Sva_053
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 08:57
А вообще при включении зажигания лампочка должна загораться?
Sva_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:02
Обязательно.
Sva_053
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:09
Вэл писал(а):
Обязательно.
Интересно, но у меня она не загорается вообще. Однажды при смене щеток на генераторе вместе с мостом загорелась, оказался мост не исправный. Больше она не горела. Лампочка целая. аккум не разряжается.
Вэл
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:21
Смотри схемуhttp://gosudar1.narod.ru/pic/shema-03.jpg
Sva_053
Сообщение Добавлено: 27 Май 2005 09:28
Когда действительно нет зарядки, гена не работает, то лампа горит (скидывал провод с генератора). Может так и должно быть?
Алик$
Авто: ЗИЛ-131
Сообщение Добавлено: 30 Май 2005 08:28
Реле зарядки поменял, изменений нет. На холодной машине гаснет почти нормально, а на прогретой когда заводишься нужно погазовать раз 5(газуешь она горит ярче, обороты сбрасываешь начинает притухать).Может чего в гене подкорачивает? Sad
roster
Авто: Chevrolet Niva
Сообщение Добавлено: 31 Май 2005 07:20
у меня эта лампочка сезонно загорается, когда влажно на улице. То есть примерно 1 месяц весной и осенью она мыргает на малых оборотах. Чуть посуше - всё ок. Даже лезть разбирать не хочу пока, зимой аккум ни разу не подвёл, машина на улице живёт.
roster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
