Огромный расход топлива - ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Огромный расход топлива - ? вывод темы на печать
Ignis
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 15:02
Решил тут замерить примерно, каков расход топлива на моей копейке. Выясняется - ок. 12-14 л. - как у Нивы!!! Shocked Езжу только в Питере, с пробками, обычно на короткие расстояния (4-5 км) + соотв., каждый раз разогрев с подсосом.
Недавно чистил карб. Может, это влияет? (Хотя до прочистки не замерял расход). Явных подтеков бензина не видно, все шланги и прокладки новые, фильтры чистые.
Дырявый глушитель на это никак же не может влият? Других проблем пока не выявлено.
"Нет никого настолько богатого, чтобы купить свое прошлое" (О.Уайльд)
Ignis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgSol
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 18:18
Ну уж если с пробками да и прогревом постоянным, то удивляться не чему....
Ни гвоздя, ни жезла!!!
IgSol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 18:48
А после прочистки жиклеры не перепутал?
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ignis
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 19:49
Да вроде все по книжке собирал. Но я проверю. Куда нужно пристальнее смотреть?
denis_s
Авто: 308
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 03:17
состояние ходовой, шаровые и прочая хрень сильно влияют, а также развал. Первое дело - давление в шинах.
Не лезь в работающий механизм
denis_s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALDR
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:15
Проверь уровень поплавка. У меня после замены прокладки в карбе резко возрос расход топлива с 9-10 л до 12-13 л... короче три месяца так ездил (благо мало ездил), потом разобрал карб, подогнул поплавок и стало мне счастье! Вот только вчера на 10 л в смешанном режиме проехал 120 км Very Happy
ALDR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SimPai
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:23
Даже не заморачивайся. При таком режиме езды это нормально.
Если уж сильно волнуешся проехай сотню км по трассе и увидишь, что расход будет как минимум в полтора раза (и даже более) меньше.
Удачи!
SimPai сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks1974
Авто: ВАЗ-21013; 1.5л
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 11:01
У меня на моей копейке в городе расход 9-10 литров . А по трассе проехал 120 км и невошло в бак даже 10 литров (7 залил под самую горловину)
aleks1974 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
