Kayzer
В чем причина: ВАЗ 2107, на холостом ходу при 1500 об стрелка тахометра начинает прыгать от 500 до 2500 об. При движении на 1500 об машина начинает дергаться. Если обороты выше 1500 ? двигатель ведет себя нормально? В чем причина? Как устранить?
Seriuz
Авто: ВАЗ 21053 (1996г.), 5КПП, Солекс 21053, БСЗ, АИ-80
Скорей всего жиклёры в карбюраторе засорились.
Kayzer
Как то странно, но с прогревом двигателя амплитуда падает, где-то от 1000 до 2000. Что может быть?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Kayzer писал(а):В чем причина: ВАЗ 2107, на холостом ходу при 1500 об стрелка тахометра начинает прыгать от 500 до 2500 об. При движении на 1500 об машина начинает дергаться. Если обороты выше 1500 ? двигатель ведет себя нормально? В чем причина? Как устранить?
Если у тебя карб - скорее всего система холостого хода ерундит. Попробуй напрямую соедини, минуя Электроклапан.
Если инжектор - то это нормально, прошивка Г.
AGE-1
Авто: ВАЗ 21120 2004 г. 16v 1.5
Была такая же проблема. Прочистил топливный жиклер системы ХХ - проблема исчезла.
