Задняя подвеска
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задняя подвеска вывод темы на печать
Cheleken
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 17:14
Подскажите кто знает - при плавном торможениимашина идет накатомсзади справа слышен посторонний шум, вроде как скребет что-то. Зимой на шипованной резине постоянно так было, резину поменял - все прекратилось. Недавно опять появился этот постор. шум.На станцию СаратовЛада решил больше не ездить, гарантия кончилась, дело даже не в ней - надоел ихний ПОhoИЗМ.Короче - разобрал детали ступицы заднего правого колеса. В руководстве по ремонту ВАЗ 2110 написано: НЕ рекомендуется без необходимости спрессовывать ступицу с подшипником с оси, так как он при этом обычно разрушается. У меня эта самая ступица с подшипником с оси снялась легко. В чем дело ? Подшипник или ось ступицы нужно поменять? Или все вместе .
Memento Mori _ Моментом в море,помни о ......
Cheleken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2005 22:32
Внутреннее кольцо подшипника напресовывается на ступицу, если у тебя снялось легко значит что-то прослабленно, возьми новый подшипник и если оденешь его рукой меняй ступицу, если понадобится пресс значит старый подшипник дерьмо был. Подшипник второй раз не устанавливается, только выбрасывать.
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
