dedok
Есть проблема в подвеске - при попадании в яму или налетании на лежачего полицейского обеими колёсами - только в левой подвеске слышится металлический стук (налететь надо бодро). Съездил в ярославль и после этого в левой чтото греметь начало. Точнее не греметь а при проезде мелких стыков или трешин стало как будто чтото хрипеть слева. Аммо (газ-масло) работает нормально - пробовал раскачивать - прыгать на неё - все ок.
Вопрос: что это может быть? опора? и заодно чтоб меньше качало и не долбило в ямах думаю поставить пружины с переменной жесткостью (ща мягко офигенно всё нравится но вот очень мягко носом клюёт при торможении резком и в поворотах не очень а с такой мягкостью неохота расставаться)
Вопрос: кто себе ставил переменную жесткость? стОит? Я в этом не особо смыслю к сожалению но аммо покупать новые неохота - этим года нет
а вот всё остальное там старое... (м.б. даже чтото штат - машина 2110 1998года)
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
dedok писал(а): Вопрос: кто себе ставил переменную жесткость? стОит? Я в этом не особо смыслю к сожалению но аммо покупать новые неохота - этим года нет а вот всё остальное там старое... (м.б. даже чтото штат - машина 2110 1998года)
у меня стоят таки пружины, и еще много чего, жесче, если любишь мягкость и комфорт, думаю ставить их не стоит. 8-)
dedok
Цитата:если любишь мягкость и комфорт
ну кто ж его не любит
но в повороте када машину заваливает так что приходится срочно сбавлять скорость или при резком торможении что клюёт неподецки не есть гуд
а стоят какие? кто производитель и какая жесткость? вообще, заметна эта переменная жёсткость?
v00d00
dedok писал(а):Цитата:если любишь мягкость и комфорт
пружины HR-Comfort и настроенные под них стойки.
а на счет клюет и т.п. - это можно решить частично и без жестких стоек/пружин.
например: растяжка стоек с доп. опорой, доп. опора движка, доп. задний стабилизатор, и будет уже кое что. 8-)
з.ы. Айбахи (eibach или типа того) вроде покомфортнее будуд.
dedok
я ж спрашиваю не про жесткие пружины а про пружины с переменной жесткостью
они жеж бывают что при малом ходе имеют мягкость как у штатной (например фобос так описан)
а жесткость увеличивается при увеличении нагрузки. Растяжка стоек уже стоИт (к клеванию она отношения не имеет - только доп. жесткость кузова)
Вопрос: а доп. опора движка (4я опора) она вроде от вибраций должна только помогать? есть в ней вообще смысл (с учетом стоимости в 700р)? [/b]
dedok
а вот это лёгкое дребезжание о котором я писал в верхнем посту может быть от убитой опоры?
Devol
Честно говоря про растяжку я считаю нафиг не нужно. А вот доп. опора весч полезная. теоретически.
На праздниках поставил. Создается ощущение что двиг с КПП стал жесче закреплен, и не шатается, Особо при разгоне чувствуется.
Но полностью оценить эффект сложно, т.к. менял много всего по подвеске. Вот.
v00d00
dedok писал(а):я ж спрашиваю не про жесткие пружины а про пружины с переменной жесткостью они жеж бывают что при малом ходе имеют мягкость как у штатной (например фобос так описан) а жесткость увеличивается при увеличении нагрузки. Растяжка стоек уже стоИт (к клеванию она отношения не имеет - только доп. жесткость кузова) Вопрос: а доп. опора движка (4я опора) она вроде от вибраций должна только помогать? есть в ней вообще смысл (с учетом стоимости в 700р)? [/b]
а я не отвечаю про жесткие пружины, я отвечаю что Айбахи и прочие фобосы будут помягче HR, растяжка с доп.опорой имеет отношение к клеванию, 4-я опора движка (КПП) не помогает от вибрации, а наоборот её добавляет, ИМХО 700р. она не отрабатывает, под доп. опорой я имел ввиде десятошную подушку, которой нет на 103 двиге. И очень помогает от клевания при разгоне и торможении усиленная поперечина перед. подвески с усиленными-жесткими сайлентами.
sergy10
Причин может бать много, например салентблоки, опорыстоек.
Поставь стабилизаторы поп. уст. и машина в поворотах как на рельсах пойдёт.
dedok
2v00d00
Цитата:под доп. опорой я имел ввиде десятошную подушку, которой нет на 103 двиге.
подскажите у мя движок ваще 083 карбюраторный еще
что это за подушка - где стоит (где копать-искать?)
2sergy10
Цитата:Поставь стабилизаторы поп. уст. и машина в поворотах как на рельсах пойдёт.
имеется ввиду Стабилизатор поперечной устойчивости задний (http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=703/Section=1) ? Странно: железка ставится сзади а влияет на поворачиваемость (за неё же передняя часть отвечает
v00d00
dedok писал(а):2v00d00
те товизло, у тя она стоит
2sergy10
ва первых слово стабилизаторы - множественного числа
ва-вторых жесткость зада очень влияет на устойчивость авта в поворотах. И пружины с переменным шагом витка - задние.
з.ы. и раз такой вымный, нех тада тут спрашивать
dedok
Цитата:и раз такой вымный, нех тада тут спрашивать
Да не вумный я
был бы вумным не ездил бы на десятке
на самом деле разобраться просто интересно... потому что честно нигде не пишут все красят по своему
уж забыл о чём спрашивал
наверное стОит забить и не париться пока само не развалится а там уж менять всю подвеску
мало ли что греметь начало
sergy10
dedok писал(а):Цитата:и раз такой вымный, нех тада тут спрашивать
Да не вумный я
Ты из разряда долбо@бов которые делов не знают но строят из себя умников. Лучше делай как выше сам написал и не забивай себе голову ЧТО И КАК СДЕЛЕНО да и в общем от тебя один флуд :ooo: :ooo:
sergy10
v00d00 писал(а):dedok писал(а):2v00d00
2sergy10
Спасибо за разяснения :cool:
dedok
самое прикольное что ОТВЕЧАТЬ вас не заставляют, так зачем нервничать? или ты настолько умный что ум прёт и молчать не даёт? просто хотелось разобраться а не слушать кто есть кто. я так понял что ТЕМА ЗАКРЫТА.
Да не ругайтесь вы робята и немножко расслабьтесь в тему:
В Болгарии чуваки купили новую Газель для перевозки помидоров. Пока гнали и дальше в течение месяца эксплуатации в салоне сзади раздавался некий металлический стук, причину которого найти не удавалось - и выкидывали все из салона, в т.ч. запаску, домкраты и т.д., и откручивали седушки, хз, где стучит. В итоге поступили грамотно - один качает машину, второй стетоскопом прослушивает кузов. Обнаружили, что стучит внутри вертикального короба жесткости, который изнутри салона приварен к листу обшивки. Не поленились, вырезали болгаркой дырку. Shocked. Внутри короба на толстой леске висит гайка М24 и записка по русски ?МОЛОДЕЦ, НАШЕЛ?
v00d00
Да не вумный я
и это правельно, у мя на 80 000 босались все стойки, я и перебрал всю подвеску 8-)
dedok
ИТОГ сей басни: верхние опоры стоек развалились. буду ставить СЭВИ. пружины и аммо оставлю как есть. и всего делов
