illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
PeterK писал(а):illych
Скорее всего спутал!!Вот ход педали не мерял! Она безжизненно болтается :-(
Ну заодно и ремкомплект на ГТЦ прикуплю.
Насчёт безжизненной болтанки педали - посмотри, все ли у тебя пружины стоят. Должно быть две. И одна пружина возврата лапки сцепления.
Ход педали практически не меняется в отличии от хода штока сцепления.
Не за что. Там много чего полезного. Вот здесь глянь - тут вроде немного попонятнее
http://www.autodealer.ru/acat-online/ Но там каталог запчастей.
illych
Ну как - разобрался что ли???? Или времени нету?
PeterK
illych
Эх, вчера день рождения у моей девушки было! Не успел! Надеюсь сегодня залесть если успею с работы засветло придти!
illych
Ладно, отпишись потом, ок?
PeterK
illych
Обязательно :cool:
PeterK
Вроде бы нашел причину!! Но пока ее не устранил
При нажатии на педаль сцепления, на штоке главного цилиндра сцепления появляется тормозуха! Скорее всего он(цилиндр) и является источником моих страданий! Сегодня же пойду и возьму новый.
illych
PeterK писал(а):Вроде бы нашел причину!! Но пока ее не устранил
Пропускает немного. И главное хрен заметишь - тормозуха в салон уходит, под коврики... По капотом всё сухо.
PeterK
Вот купил главный цилиндр фирмы Fenox! Как по качеству? Почему-то дешевле вазовского!
illych
PeterK писал(а):Вот купил главный цилиндр фирмы Fenox! Как по качеству? Почему-то дешевле вазовского!
ВАЗ ставит Fenom. Как по качеству - дык лотерея. Главное, чек сохрани. Если потечёт в течении 2-ух недель - обменяшь.
PeterK
Ну вот, мой отчет!! Причем печальный с одной стороны!
Гидро-система бала в норме. Дело было в вилке выключения сцепления, она сломалась по-полам!
После ее замены, передачи включаются 1 пальцем :cool:
А вот другая печальная история. При буксировке моей 02, оторвалось крапление на кузове и выстрелом разбило заднее стекло у буксирующего авто(Audi A80). Получилось так, что он резко тронулся со светофора и крепление не выдержало! И вот кто виноват? Договарились 50/50. Стекло примерно 5000р
BG
Авто: ВАЗ 2103, Jeep ZJ, Pontiac TransAm, Mercury Cougar, VW Passat B3
Вот у меня такая же проблема.
Как постою в пробке минуты 2, так начинается.
Сцепление полностью не отсоединяет двигатель от КПП, поэтому очень трудно втыкается первая передача.
Стоит проехать пару минут с нормальной скоростью и проблема исчезает. Вернее исчезает на половину, тоесть передача просто легче втыкается.
А если стоя нажать педаль сцепления и воткнуть первую или заднюю то машина начинает слегка катится.
Сцепление несколько раз прокачивал - не помогает.
что это может быть?
есть вариант что выжимной клини на валу.
Что делать? Менять сцепуху полностью?
