Sergey1981
Доброго дня всем! Купил годовалый ВАЗ-21093, а она тянет влево чем больше скорость тем сильнее тянет, на скорости около 100км/ч, при отпускании руля машину тянет моментально на встречку, руль приходится держать на четверть повернутым!!!
При том что состояние подвески нормальное и сход-развал недавно сделал, там было все ОК, диски литые название не знаю, но абревеатура V, шины КАМА-205, начинаю грешить на них!!! Может есть у кого-то хорошие идеи!
RS_2108
Самое простое - сделай балансировку.
А если на машину спереди метров с 30 посмотреть при поставленном прямо руле, как колеса стоят???
Коллеге так развал сделали, что на глаз было видно, что колеса сейчас разбегутся. Проверь.
Ест еще вариант, правда маловероятный, что морда у машину кривая, поэтому и тянет.
Еще вариант: у меня такое после встречи с поребриком было. Поехал потом подвеску чинить - все ок.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
У меня было такое, когда запаску поставил вместо проколотого колеса. Вылет диска оказался другим.
Storen
Авто: Accent GT 1997
имхо на хорошее СТО вам надо батеньки, И сходразвал поглядеть, и геометрию, и ещё может погнута полу ось......
Удачи надорогах.!
actron
Авто: 2112 "04
И ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ ПРОВЕРИТЬ 8-)
StRy
Хорошее СТО надо, или, мож, машинка в аварии серьёзной побывала что-то одно из двух.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
еще покрышки проверить , а то у меня резина родная там хоть делай не делай сход развал все равно тянет.
u313
Для начала колеса местами махни, у нашей резины это и сновА бывает. А когда делали сход-развал, кастор смотрели. Именно при большой разнице в касторе появляется уход в сторону.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
LuckyM писал(а):А что такое кастор?
Продольный (по ходу) наклон стоек.
Grown
Авто: 2115 была...
u313 писал(а):Для начала колеса местами махни, у нашей резины это и сновА бывает. А когда делали сход-развал, кастор смотрели. Именно при большой разнице в касторе появляется уход в сторону.
Присоединяюсь.
вывесь левую сторону, крутани колесо. возможно торм. колодки отходят не полностью и шваркают об диск
UBER
RS_2108 писал(а):Самое простое - сделай балансировку.
Коллеге так развал сделали, что на глаз было видно, что колеса.
У меня кстати криво стоят и даже вплотную видно, что они разъезжаются в стороны. Ведет у меня вправо. Еще точнее фигачит куда руль - туда и она, то есть не выравнивается сама. Полный букет...
Вот еще от прошлого владельца треснутое стекло - видимо геометрия после аварии хреновая. КСТАТИ, ВНИМАНИЕ - ВОПРОС. МОЖНО ЛИ ПОПРАВИТЬ ГЕОМЕТРИЮ ПЕРЕДКА УСТАНОВКОЙ РАСТЯЖЕК МЕЖДУ ЧАШКАМИ?
arhi
Можно поделиться проблемой:
Машинка ходила супер, прямо на любой скорости...
Заменил левый привод в сборе - начало чуть-чуть вести в лево - но терпимо.
Поменял передние колеса с задними (зачем - сам не знаю...) машину начало так тянуть вправо, что аж жуть.... и бить руль начало тоже сильно.... можно это как то объяснить?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
arhi писал(а):Поменял передние колеса с задними (зачем - сам не знаю...) машину начало так тянуть вправо, что аж жуть.... и бить руль начало тоже сильно.... можно это как то объяснить?
Колеса кривые.
Колеса всегда прирабатываются по месту, много про это в ЗР написано.
ИМХО их лучше местами не менять. У меня метки стоят на каждом колесе и при замене (летний - зимний комплект) я их ставлю на те же места. Проблем до сих пор не было, машина едет как по рельсам, тьфу * 3.
