warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
Здравствуйте.
Вчера менял передние колодки и обнаружил интересную вещь - колодки на правом переднем колесе имеют износ более чем в 2 раза больше, чем на левом колесе (машина прошла 12 т. км). Суппорт не закис, ходит нормально, тормозной цилиндр, вроде тоже не подклинивает и не течет. И еще интерсный момент - его заметил некоторое время назад - заднее левое колесо почти не схватывает на юз, в то время как заднее правое колесо замечательно тормозит юзом. Я уже обращался на гарантийную СТО по поводу задних колес, так они ручник затянули "по самое не хочу", после этого правое заднее стало не много схватывать, но все-равно не так, как левое. Тормозного стенда у них, к сожалению, нету, фиг чего докажешь.
Может у кого-нибудь возникала подобная проблема, буду очень рад, если поможете...
tovich
Авто: FF2 2.0AT
warlord писал(а):Здравствуйте.
Что-то ты путаешься постоянно: то заднее правое плохо тормозит, то левое...ты уж разберись! :grin:
А если серьезно-то на 99% поможет прокачка тормозов, да и проверь работоспособность колдуна (при прокачке в него нужно ответку вставлять). Вот собственно и всё. А на СТО твоей лоходром - не ездий туда больше.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Если неравномерный износ на передних это или колесный цилиндр не шевелится или главный тормозной мудрит, колдун регулирует только задние колеса значит он нипричем. Другое дело, что судя по твоему описанию не работает левый бок, а это разные контура вот это совершенно непонятно, если виноват ГТЦ то не будут тормозить левое переднее и ПРАВОЕ заднее....
kopiyff
а у меня задние колодки чудят.
20 тыков проехал,задние правые колодки-отсутствуют!
а износ зад левых-25%
че за фигня???
warlord
dixie писал(а):Если неравномерный износ на передних это или колесный цилиндр не шевелится или главный тормозной мудрит, колдун регулирует только задние колеса значит он нипричем. Другое дело, что судя по твоему описанию не работает левый бок, а это разные контура вот это совершенно непонятно, если виноват ГТЦ то не будут тормозить левое переднее и ПРАВОЕ заднее....
Передний цилиндр, нормально шевелится... Так оно и есть: у меня перетормаживает переднее правое и недотормаживает заднее левое.
warlord
kopiyff писал(а):а у меня задние колодки чудят.
че за фигня???
Если передние колодки изношены равномерно, то, скорее всего, проблема в регуляторе тормозных усилий (колдун) :-(
