Volt78
Имеем движок 1300 карб.
Компрессия 12-12-13-12.
За две тыщи км. пробега долил масла 1,5 литра. (Esso 10/40 полусинька). Если сильно разгазовать, то имеется сизый выхлоп, не постоянный т.е при троганьй со светофора дымного шлейфа нет.
Если на ходу тормозить скоростью то тоже все более менее нормально, а при резком нажатии на газ происходит сизый выхлоп, а потом опять чисто.
Я так понимаю, что если компрессия нормальная, то горшки в норме и растачиваить их не надо. И у меня подозрения на маслосъемные колпачки, а уж потом на маслосъемные кольца. Подскажите чо делать с чего начинать.
При умерших колпачках мне кажется не должно быть такого расхода масла.
И еще. Примерно 300 км проехал, при уровне масла меньше минимума, масленка на приборах не мигала и не горела.
С чего начинать?????
Storen
Авто: Accent GT 1997
выхлоп сизый как раз из-за компрессии... или наоборот, очень уж хорошая компрессия, видать масло в горшках, кольца ИМХО на замену!
UAU
Да расход масла большеват
Короче если авто проехало более 80-100 тыщ то однозначно маслосъемные кольца---осюда и такая большая(нормальная)компрессия для старого двигла
А растачивать или нет будет видно когда вскроешь кольца менять.
actron
Авто: 2112 "04
Volt78 писал(а):Имеем движок 1300 карб.
если дым идёт при торможении двигателем- это маслосъёмные колпачки. Если под нагрузкой- это кольца. В твоём случае- кольца. Менять с расточкой блока и хонинговкой под ремонтный размер.
Volt78
Я чутка не дописАл.
Со слов предыдущего хозяина 6 тыщ назад была заменена поршневая, я уже проехал 2 тыщи. итого 8 тыщ.
Почему он ее менял я не знаю, но на мой вопрос о расточке, он сказал что блок не точили так как он бы в норме.
Машина кстати из Финляндии и пробежала по России примерно тыщ 30.
При заводке холодной машины слышется стук, похоже клапанов, когда машинка прогреется стук пропадает.
Может все-таки попробовать сначала поменять МСК+посмотреть направляющие клапанов.
Вот кстати ссылочку нашел
http://arch.zr.ru/articles/204_04_2004.html
ide16rus
Авто: ВАЗ-111140 "ОКА" 1,1Li E2
Меняй кольца (все) и сразу нутрометром проверь эллипс цилиндров, посмотри зеркало. Мож так статься, что простая замена колец мало поможет. Зато хорошая капиталка не повредит ни на грамм (тока не забудь, что после капиталки требуется бережная обкатка мотора тысяч эдак на 20 км с частой сменой масла, расходников, крутить двигло не выше 5000 об/мин...
Да, и после капиталки на установленном новом (расточенном) блоке с новыми поршнями идёт получасовая приработка. Точно не поменю, но там пускаешь двигатель и за счёт подсоса и по тахометру нужно крутить двигатель 5 на таких-то оборотах, потом чуть выше столько-то минут, потом на 3000 минут 10... Короче, существует схема приработки нового двигателя перед поездкой. Посмотри в инете, где-то видел, давно... Ну или пусть делают ХОРОШИЕ, ЗНАЮЩИЕ мотористы на толковом сервисе.
Удачи.
ide16rus
Volt78 писал(а):Я чутка не дописАл.
На отечественных авто "на холодную" всегда "стучат клапана". Это нормально. Потом при прогреве и масла больше поступает, и вязкость его меняется - стук пропадает. То, что менял только поршневую - экономный вариант. Позволяет только отсрочить капиталку. Притом ещё раз обмолвлюсь: если после замены поршневой даже без расточки цилиндров не была произведена обкатка с регулярной учащённой сменой масла - просто выкинуты деньги на ветер. Новыми кольцами можно так испахабить горшки, если сразу на новых поршнях гонять зверски, что капиталка придёт гораздо быстрее.....
actron
Авто: 2112 "04
Всё правильно написал. Только клапана перестают стучать из-за выборки теплового зазора.
Volt78
Может все-таки кто-нибудь распишет дальнейший план моих действий.
дабы на сервисе не показаться лопухом.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Volt78 писал(а):Может все-таки кто-нибудь распишет дальнейший план моих действий.
Если ты однозначно решил ехать на сервис, то тебе ничего не остается, кроме как довериться им. А вариант ремонта своими силами однозначно будет намного дольше по времени, незначительно дешевле по цене и потребует некоторых навыков, инструмента, литературы и прочего.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Ну дадут тебе десяток советов,все равно спецы на сервисе поймут,что ты не в зуб ногой.
Лучше найди хороший сервис по рекомендациям и доверься им.
Volt78
Я че хочу выяснить.
В чем проблема. Ну не охота лезть в душу машины, т.е. вскрывать. Может это МСК. Или всетаки вскрывать?
А уж если вскрыть, то я думаю ребзики в сервисе естественно скажут что надо капиталить+еще что нибуть по ходу найдут.
Вот.
Не бросай меня моя родная конфа. у меня это в первый раз.
Chud
Volt78 писал(а):Я че хочу выяснить.
Вот.
Поэтому и нужен тебе хороший моторист,чтобы точно определить минимально необходимый объем работ.А вскрывать,имхо,по-любому придется,ну не определишь ты просто так состояние ЦПГ.А компрессия,как уже написали,похоже действительно масляная,через какое-то время может резко упасть.А если это МСК,так все равно вскрытие,можно и остальное проверить.
actron
Авто: 2112 "04
to Volt78
в каком районе живёшь?
Volt78
2actron
На севере.
А вчера заезжал на сервис в п.Бугры это за Парнасом
Если у Вас есть хороший сервисмен буду признателен.
actron
Авто: 2112 "04
Volt78 писал(а):2actron
На севере.
в районе Комендантской у меня есть очень хороший мастер. У него девятка, хорошо разбирается в них, мою машину технически ведёт.
Хочешь, познакомлю.
Volt78
Конечно, а то у меня машина в руках всего месяц и я мастерами обзавестись еще не успел, а вообще можно это перетереть в АСЬке
297422251
actron
Авто: 2112 "04
Volt78 писал(а):Конечно, а то у меня машина в руках всего месяц и я мастерами обзавестись еще не успел, а вообще можно это перетереть в АСЬке
297422251
давай на мыло
actron@mail.ru
Volt78
ide16rus
actron писал(а):Всё правильно написал. Только клапана перестают стучать из-за выборки теплового зазора.
Ну, не без этого. Когда стаканчики и толкатели стучат - недостаток масла. Когда кулачки по толкателям.
