Через какой срок нужно прокачивать тормоза?.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Через какой срок нужно прокачивать тормоза?. вывод темы на печать
DmitNick
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 09:52
Через какой срок по времяни или по пробегу нужно прокачивать тормоза?.
Весь мир- как не печально - матрица!
DmitNick сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 11:53
Ты что, издеваешься, или серьёзно?
Нафиг их прокачивать, если в тормозную систему не попал воздух? А попадает он туда после манипуляций с трубопроводами, гидроциллиндрами, при замене тормозной жидкости.
Короче.
Нет никаких сроков, прокачка производится по мере возникновения надобности в оной.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 12:44
Общее правило - не тронь, если работает.
Случай из практики прохождения техосмотра: машину нашего сотрудника (99-я, 2 года, 15ткм) проверили на тормозном стенде -разница для задних тормозов оказалась 40% (допускается не более 7Confused. Перед этим он прошел плановое ТО на СТО Ваза и все было ОК.
Через неделю при повторной диагностике все оказалось нормально.
Тормоза он хоть и прокачал, воздуха там не было.
Причина оказалась простая- в день первого ТО шел дождь, пришлось ехать по лужам и колодки с одной стороны намокли сильнее и не тормозили :-D
ДИМОН63
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 12:55
Точно также мне сказали сервисмены на ТО-45 (сервис солидный). С тем и уехал. Пока жив. 8-)
Ничего не откладывай на завтра, лучше откладывай на послезавтра, будешь иметь два свободных дня.
ДИМОН63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DmitNick
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 13:05
Пробег 16500 педаль стала тяжелее, если еще месяц назад достаточно было только коснуться, то теперь приходится упираться, поеду на прокачку. Дюжина, конечно, не издеваюсь, посмотрел в сервисной книжке и руководстве пользователя ? не нашел потому и спрашиваю.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 13:15
Не правильно, в сервисной книжке расписано, когда что менять. Для тормозной жидкости прбег не помню, но не реже, чем раз в три года. Там и для тосола расписана периодичность замены. Для моторного масла и фильтра раз в 15000км, но не реже, чем раз в год.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ib
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 13:29
Периодичность замены тормозной жидкости - 45 т. км пробега или 3 года эксплуатации.
Т.е. сервис на самом деле не слишком солидный.
ib сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 13:39
Вопрос немного не в тему, но по тормозам - авто 2112 апрель 2003г, в прошлом году легко тормозил в юз (при желании), после стоянки педаль тормоза (при незаведенном движке) сначала пару раз нажималась, а потом втакала колом - т.е. вакуумник ОК. Теперь для торможения в юз надо жать со всей дури, а педаль уже после 2-3 часов стоянки стоит колом сразу. Я так предполагаю, что вакуумник доходит свое ... Какие мнения?
Заранее спасибо.
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 14:25
тема "сколько ваккумник должен держать ваккум"
в итоге под замену, но еще не поменял.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 14:50
Спасибо, посмотрел, думаю, что не буду его менять, пока вакуумник выполняет свою основную функцию.
