Разве такое может быть? Борт.напряжение или глюк с АКБ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разве такое может быть? Борт.напряжение или глюк с АКБ вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:16
То ли тестер у меня съехал, то ли еще что. Короче, бортовой комп показывает напряжение в сети 13,9В. Оно, разумеется, плавает, но в разумных пределах (13,5-14,0). Но как то решил померить тестером на клемах АКБ и был очень удивлен, когда обнаружил там ... 16,8 В!!! При этом борткомп также выдавал 13,8-13,9. Машину заглушил, постояла минут 40, АКБ упал до 12,8. Что за фигня? Жалко, надо было бортовое напряжение померить, после черного ящика, а то вот теперь думаю: может тестер глюканул?
А может это такой хитрый АКБ, может такое быть, что на нем напряжение выше, чем в сети?
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Paksha
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:20
Попробуй померить другим "напряжометром"
Аккумулятор не кипит? Как там с уровнем электролита?
Давайте говорить друг-другу комплименты...
2112 - Маринка, 02 г.
Paksha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:29
Признаюсь, как-то я поверхностно отнесся к вопросу. Надо было сразу померить другим тестером, проверить уровень и померить напряжение в сети. Сегодня обязательно это сделаю.
А таких хитрых АКБ, на клеммах которых напряжение держится выше, чем в сети, не бывает?
Paksha
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:40
А как это может быть? На клеммах не может быть напряжение больше чем выдает ему генератор.
Longolier
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 10:42
бывает, под нагрузкой напряжение может проседать немножко...
Longolier сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 12:22
Х-м-м...
Любопытно.
У меня сырость в районе пробок аккумулятора появилась. Ну, думаю, перезаряд налицо. Гляжу напряжение по борткомпу - всё ОК. Сран-на ... Может у меня тоже, того ... В сети всё ОК, а на клеммах аккума вольт 16-18???
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 12:53
Выбросьте этот напряжометр. Напряжение полностью заряженного свинцового кислотного акк-ра из 6 банок дб 12,8 в (физика). Для обеспечения постоянной подзарядки и обеспечения потребителей ген-р должен выдавать 14+-0,1В - что и наблюдается в вашем случае 8-)
VN
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 17:58
Не знаю какой у Вас тестер, но у китайских стандартных типа 830 есть такая байда, как садится батарелка, так может показывать завышенное напряжение. Встречалось не раз.
Владимир. http://www.vov8.front.ru
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 09:15
Может, у самого такой же трабл. Как разъяснили специалисты напряжение бортовой сети измеряется блком управления (ЭБУ) по сигналу, приходящему с замка зажигания Кл.15. А. т.к. там могут иметь место различные утечки, поэтому и отличие.
А то, что такое большое напряжение на АКБ, это или тестер шалит или регулятор напряжения.
Vadimovih сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 09:27
