Chiller
Авто: ВАЗ 21102 8V 1999г аквамарин люкс
У меня не горят лампы заднего хода. Не подскажете где датчик стоит. Надо бы его поменять. А где он я не знаю чего-то, и книжки нет
Спасибо заранее.
Paksha
Смотри на коробке. Там два датчика. Один из них датчик скорости, а второй так называемая "лягушка". Вот она-то тебе и нужна. Когда выкрутишь "ее" увидишь на конце шарик такой металический - значит это она - лягушка. Если нет, то ты выкрутил не тот датчик.
А книжка тебе вот:http://www.automan.ru/
Chiller
Благодарствую мой свет, ты прекрасен спору нет.
Спасибо большое :cool:
Samcon
А защиту(броню) обязательно менять?
Надо ли доливать масло после замены лягушки?
Paksha
Samcon писал(а):А защиту(броню) обязательно менять?
А для чего броню-то менять? Может ты очепятался?
На матрехе не менял, но на девятине масло не текло и доливать ничего не надо было.
Samcon
Тьфу, с работой закрутился, снимать имелось ввиду...
У меня там все приржавело и перекосило наверна, на лежачем полицейском взлетел и ей долбанулся
Paksha
Samcon писал(а):Тьфу, с работой закрутился, снимать имелось ввиду...
Тогда все равно броню эту лучше всего снять и придать ей первоначальную форму кувалдометром. Выдел я как защита эта протирала дыры в масляном картере двигателя.
Samcon
Не она не погнулась(она офигенно толстая и ребра жесткости есть), я думаю крепления тока пострадали. Скобы там дурацкие
