У меня 10-ка 103, проснулся с тем-же вопросом на 10 тык. пробега, решил менять, смотрел, думал, выбирал. Остановился на Castrol TAF-X, не спорю, дорого, но , что называется, залил и забыл.
ИТОГ: передачи стали лучше включаться, шума от коробки стало меньше!
А что там было залито - понятия не имею!
В общем, мое мнение - меняй!
официальный ответ лаб ГСМ ВАЗа
Отправлено: Lubristar 19.02.2003 в 14:37
Вопрос.
В КПП ВАЗ 21083 залито моторное масло SAE 15W-40. Подскажите пожалуйста через какой пробег его менять. Сейчас на рынке появились трансмиссионные масла класса GL-4. Что рекомендуется использвать в КПП моторное или данное трансмиссионное. С колько "ходит" такое трансмиссионное масло.
Ответ.
Внимание! Касается только КПП "Самары", "Десятого семейства" и "Оки".
1. Сейчас ВАЗ использует для заливки в КПП только моторное масло. Ресурсные испытания показали при этом пробег не менее 100 тыс.км. Первоначальные испытания коробок проводились на трансмиссионном масле и показали ресурс не менее 150 тыс.км.
2. Для увеличения ресурса коробки, синхронизаторов, и, в особенности, дифференциала желательно заменить моторное масло на трансмиссионное еще при ТО-1, а это 2...3 тыс. км пробега. Кроме того сразу снизится шум и мягче и четче будут включаться передачи. Не обращайте внимания на эту часть заводской инструкции.
3. До сих пор ВАЗ-ом допущено всего две марки масла: РОЛЬС Т 80W-85 API GL4 ЛУКОЙЛ ТМ4 80W90 API GL4 Испытания масел CASTROL уже идут, партия масел SHELL для испытаний на подходе.
4. Применять масла класса GL5 нет необходимости, т.к. у переднеприводных ВАЗов нет гипоидных пар в трансмиссии (как, например у Москвича). Но уж если купили - используйте спокойно; хуже не будет, хотя и дороже...
Владимир Дорфман
Начальник лаборатории ГСМ ВАЗа.
Кстати на заводе в КПП льют МОТОРНОЕ масло.
Рекомендованные ВАЗом трансмиссионные масла... одно фуфло.
ЛУКОЙЛ ТМ 4-12
ТРАНС КП-1
ТРАНС КП-2
ТНК ТРАНС КП
ЮТЕК ФОРВАРД
ЛАДА ТРАНС КП
РХС ТРАНС КП
MULTIGEAR S
ESSO GEAR OIL TDL
http://www.oilclubххх/upload/docs/vaz-2003oils.doc
ЛУКОЙЛ ТМ 4-12
ТРАНС КП-1
ТРАНС КП-2
ТНК ТРАНС КП
ЮТЕК ФОРВАРД
ЛАДА ТРАНС КП
РХС ТРАНС КП
MULTIGEAR S
ESSO GEAR OIL TDL
ЛУКОЙЛ ТМ 4-12
ТРАНС КП-1
ТРАНС КП-2
ТНК ТРАНС КП
ЮТЕК ФОРВАРД
ЛАДА ТРАНС КП
РХС ТРАНС КП
MULTIGEAR S
ESSO GEAR OIL TDL
ЛУКОЙЛ ТМ 4-12
ТРАНС КП-1
ТРАНС КП-2
ТНК ТРАНС КП
ЮТЕК ФОРВАРД
ЛАДА ТРАНС КП
РХС ТРАНС КП
MULTIGEAR S
ESSO GEAR OIL TDL
ЛУКОЙЛ ТМ 4-12
ТРАНС КП-1
ТРАНС КП-2
ТНК ТРАНС КП
ЮТЕК ФОРВАРД
ЛАДА ТРАНС КП
РХС ТРАНС КП
MULTIGEAR S
ESSO GEAR OIL TDL
Вопрос.
Ответ.
Владимир Дорфман
Вопрос о масле в КПП
Вопрос1. У меня ВАЗ21113. - Надо ли при ТО-2 менять масло в коробке передач через 10 тыс. км.? В сервисе, где по гарантии обслуживают мой автомобиль, говорят, что это обязательно надо делать. В Вашей же инструкции по эксплуатации написано, что масло заводское надо менять лишь через 75 тыс. км., но в сервисе говорят, что это уже устарело. Если все же масло надо поменять, то какое надо брать (GL4 или GL5 и какой вязкости) для средней полосы России?
Вопрос 2. В КПП ВАЗ 21083 залито моторное масло SAE 15W-40. Подскажите пожалуйста через какой пробег его менять. Сейчас на рынке появились трансмиссионные масла класса GL-4. Что рекомендуется использвать в КПП моторное или данное трансмиссионное. С колько "ходит" такое трансмиссионное масло.
Ответ Внимание! Касается только КПП "Самары", "Десятого семейства" и "Оки".
Владимир Дорфман
С мая 2002 года в КПП "десяток" на конвейере заливается трансмиссионное масло.
АвтоВАЗтехобслуживание
Вопрос.
Ответ.
Владимир Дорфман
Владимир Дорфман
Сколько банок брать 4 литра или трех хватит? Просто все равнов коробку влазит 3,3, боюсь даже на горячую слив, грамм 300 все равно останется, а влезет 3 литра. Зачем зря литр лишний брать....
Кто менял подскажите плз...
глупый может вопрос.
как отнесется вазовский сервис если КПП крякнется,
а в КПП масло неодобренное заводом.
есть ли способы определить была ли смена масла... да и вообще его марку.
или лучш дуру включить я не я... и вообще это масло с завода
