benedictus
Двигатель, поднимающий и спускающий окно задней левой дверцы, не работает. Окно наверху и не спускается.
При нажатии кнопки свет в лампах немного темнеет, значит, что-то очевидно действует, но недостаточно.
Что делать?
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Смазать
если не поможет
заменить
Stark
У меня тоже такое было. Болезнь движков. Снимал двигатель из двери, разбирал и чистил щетки и коллектор. Теперь все работает. А в сервисе лечили при помощи молотка... Советуют периодически давать работать стеклоподьемникам что бы не застаивались.
VN
и еще момент.
Стеклоподемники, а особенно почему то задние клинит в крайних положениях. Слова про молоток имеют смысл иногда. Ослабить крепление слеклоподемника и и попробывать сдернуть его, подать напругу с клемм акб напрямую. Но смазать после обязательно особенно направляющие и пружины по краям.
Владимир.
SeregaM
Случилось тоже самое в пятницу на правой передней двери, т.е. буквально с утра поднял стекло, а в обед вниз оно уже не пошло, скинул обшивку и открутил от привода корпус двигателя, (там 2 маленьких болтика) т.е. якорь с коллектором остался в приводе, беглый осмотр косяков не показал, покрутил якорь туда-сюда, собрал - все заработало, беспокоит другое: стекло поднимаясь идет ровно, а в конце подъема сдвигается слегка и между уплотнителем и краем стекла в районе центральной стойки получается зазор, регулировка не помогла...
VN
Увы, значит была неправильная регулировка.
Владимир
Yanis
У меня проблема была интересней. Жара, все окна открыты, приехал по делу, тороплюсь , а левое заднее не закрывается. Машину бросить не могу. Разбираю дверцу, вдруг начало работать. Видимых косяков не обнаружил. Сложилось впечатление что глючит кнопка. Теперь у меня заднее левое просто отключено в разъеме, чтобы не было сюрпризов.
VN
Ничего удивительного. Отечественные авто полны сюрпризов и электропроводка не исклчение.
Владимир.
