Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Недавно обнаружил на руле странный люфт: рулевое колесо можно вытянуть на себя на 3-4 мм, причем с сильным стуком ходит. Похоже, дело в редукторе. Прочитал мурзилку, ничего внятного на эту тему не нашел. Кто что скажет? Опасно это или нет? Регулируется как-либо или надо редуктор под замену списывать?
Игорь К
Скорей всего ослаб болт которым зажимается шлицевое соединения колонки с рулевым колесом. Попробуй потдтянуть. А вобще штука серьезная, может случится что машинка поедет куда захочет... потому как обрезает те самые шлицы...
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Ослабло шлицевое соединение рулевого вала с редуктором. Вот и гуляет рулевой вал с рулем вместе.
_Pat_
Этот самый болт на 13 находится на валу под вакуумным усилителем тормозов (хрен увидишь). Можешь нащупать рукой...Закручивать удобней головкой с карданом (рожковым ключом туда даже не подлезишь). Крутишь руль, так, чтобы на болт можно было головку одеть, затягиваешь и радуешься жизни
А то можно руль в повороте потерять...
denis_s
Авто: 308
до потери руля, все-таки, далеко
но подтянуть надо срочно
т.к. рулевой вал менять - занятие не из приятных
