Rabino
В чем дело может быть? Ничего к прикуривателю не подведено. Никаких лишних проводов нет. Сгорает стабильно 1-2 раза в 2 дня!
Andrey Fed
Попробуй посмотри продода идущие к прикуривателю... У меня был девайс (но нашел быстро) - одна жилка провода (+) чуть касалась (-) - ПР и сгорал, а касался просто из-за того, что сам патрон прикуриваеля плохо закреплен был... В общем быстро устранилось.
Можно еще вообще весь провод просмотреть - возможно где-то подгнила изоляция, или перетерлась и он где-то цепляет на корпус...
grAlex
Rabino писал(а):В чем дело может быть? Ничего к прикуривателю не подведено. Никаких лишних проводов нет. Сгорает стабильно 1-2 раза в 2 дня!
Проверь лампочку в бардачке (левый верхний угол, там где кнопка), скорее всего она разбита, и плафон коротит.
