Слабая искра
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Слабая искра вывод темы на печать
Sva_053
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 13:17
Может ли из-за катушки зажигания быть слабая искра, остальное все заменено, осталась только катушка. Если менять, то посоветуйте какую лучше?
Sva_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 13:29
А как ты определил что слабая? Собсно катушка и отвечает за мощность искры.
Бери московскую от 08 или сухую от 08.
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 14:11
А может у него не БКСЗ а контактная.. Тогда Б-117 от АТЭ (г. Москва), у неё изолятор из серого или белого пластика (или как там его называют - мягкий и не трескается)
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
illych
Авто: 2107 1991гв, БСЗ (продаю); Renault Logan Exp 1.6
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 17:23
А как определил, что слабая???? Свечной провод на массу и стартером крутить? Дык я тебе скажу, что стартер на себя ОЧЕНЬ много берёт и ессно, искра становится слабее, чем на заведённом двигателе. Прежде, чем менять катушку - сними стартер и зачистить контакты на пятаке. Потом смотри. Да и на самой катушке тоже контакты наждачкой хренакни.
Насколько я понял, ты жалуешься на плохой завод, потому и ищешь причину. И тебе показалось, что искра слабая. Прав?
illych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 18:23
Межет у тебя напряжение до катушки садится. Померяй напругу на клемме +Б катушки
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sva_053
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 08:29
Практически... Только вот заводится она с пол оборота, а заменил аккумулятор, и проблема исчезла. Вроде.
illych
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 09:37
Smile Smile Smile Smile А почему тогда решил, что искра слабая? Со слабой она бы хреново заводилось.
Sva_053
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:01
Сдергиваешь центральный провод с трамблера, подводишь его к "массе", крутишь стартером. Искра появляется только при растоянии 4-5 мм вместо 10, поэтому и решил, что слабая она. С новым аккум "пробивает" 10 мм, и искра на вид "мощнее".
illych
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:54
Естесственно. Только это не искра слабая, а аккум сдохший. Ну, вобщем, нашёл неисправность. Smile Удачи.
Уксус
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2005 09:02
У меня тоже подобные проблемы, есть сильные подозрения, что акум слаб, но стартер крутит. Искра то есть, то нет. Если проскакивает на снятом центральном проводе, то очень редко.
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akms
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:39
Похожая шняга - крутит нормально но не схватывает, свечи сухие. Искра слабенькая красная, не заводится. Че можно сделать Pardon
akms сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 14:49
А зажигание какое?
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
akms
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 15:27
Robinzon 54 писал(а):
А зажигание какое?
бесконтактное
YZ
Авто: ВАЗ 21074 2002г Карб. БСЗ
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 16:44
Вот вот у меня тоже как БСЗ поставил так в мороз вспышек нету, когда стояла КСЗ вспышки были даже при очень медленном вращении стартера. Может коммутатору напруги не хватает у кого какой стоит? У меня Астро
YZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 29 Января 2010 17:34
У вас может проблема с подачей топлива? Еще вопрос не схватывает когда мороз после длительной стоянки?
akms
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 12:11
Да после морозов, два дня стоял. Топливо качает
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 13:09
Если-бы не завелось из-за искры, свечи были-бы залиты однозначно. Согласен с Robinzon 54 смотри топливо.
YZ
А искра-то хоть есть?
ALEX_69 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Сообщение Добавлено: 30 Января 2010 14:18
akms писал(а):
Топливо качает
Это вы насос проверяли,а как в карбе,да еще бы пусковое отрегулировать,тут тема про это есть с очень полезными ссылками,посмотрите весьма познавательно.
