Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Прошу совета. Авто Ваз 21114, 2005г BOSCH 7.9.7
Вчера поставил БК Престиж.
Ошибок в контроллере нет.
Но расход воздуха БК показывает 2000-2800 кг/час, хотя я сам понимаю, что это не нормально... в доке к компу написано что расход воздуха должен быть 8-11 кг/час.
Что это глюк компа? двигун работает нормально, расход топлива в норме.. хх нормальный...
У кого-нибудь такое было?
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Vadimovih
Авто: ВАЗ-21113
Можно проверить напряжение на желтом проводе ДМРВ при включенном зажигании. Оно должно быть в пределах 0,96-1 В.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Спроси у разработчиков БК, может он некорректно работает с твоим контроллером...
Alexey Y.B.
Авто: был ВАЗ-21114
Fox103 писал(а):Спроси у разработчиков БК, может он некорректно работает с твоим контроллером...
Поддерживается 7.9.7 полностью
Antonios
Тоже такая же хрень поставил на днях комп Престиж выпуска март 2005 г., двиг 21114 Bosh 7.9.7 расход какойто неправильный надо в микролайн писать, может напишешь, сюда ответ тоже скинь
