Не закрывается левое окно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не закрывается левое окно вывод темы на печать
svetla
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 14:53
Подскажите. Сегодня утром возле работы не смогла закрыть водительское окно. Моторчик не гудит, правое окно - все нормально. ВАЗ 21093, стеклоподъемники возле прикуривателя.
svetla сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sandman
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 14:55
Попробуй во время нажатия на подъемник руками стеклу помочь (вверх его тяни). У меня такое бывает, если полностью открыть, так как там внизу антикор или что-то подобное к стеклу прилипает.
sandman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Metis
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 14:57
Раз моторчик не гудит, значит нет питания на него! Либо предохранитель сгорел, либо проводок где-то отсоединился, либо масса пропала, причин может быть куча, надо смотреть проводку.. а может и мотор умер.. но врядли, хотя все может быть..
Русские беды-дураки и дороги-компенсируются счастьем-водкой. Пьяным дуракам состояние дорог похуй
Metis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svetla
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 15:16
Руками поднять - не получается, всю зиму помогала. Но тогда моторчик гудел.
Предохранитель не сгорел.
А может ли быть в кнопочке дело?
Когда 2 месяца назад мне меняли тросик сцепления (он 1 раз в месяц ломается, и сейчас опять спидометр не показывает ничего), окно тоже не закрывалось. Я вернулась в сервис и, мастер что-то быстро сделал с этой кнопкой.
Metis
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 15:20
Это не тросик сцепления, тросик спидометра меняли)) Если трос сцепления рвется, то ты просто не сможешь вкл. передачу, у тебя не будет выжиматься сцепление!!
А с кнопкой.. вынь ее и посмотри, может контактный разъем отвалился или отошел от кнопки, вот и нет контакта..
u313
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 22:40
Что касается кнопки, то поскольку их там две, то можно попробовать махнуть местами. Чуть поддеть их отверткой, они и выйдут. Еще может отойти разъем в двери, но для этого ее надо разобрать. Ну или действительно сгорел мотор. Надо было ему не помогать, а ехать регулировать, поскольку он должен работать без помощи, а если он сам не может, значит работает с перегрузкой. Может потому и сгорел. А предохранитель там на оба стекла один, так что это не он.
svetla
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:50
Спасибо. Дело было в кнопочке, почили за 1 минуту.
