Sva_053
Проблема: во время движения авто при использовании омывателя - горит предохранитель, во время стоянки на холостых оборотах все работает. Предохранитель - 8 ампер. В чем может быть проблема? Если воткнуть предохранитель - 16 ампер, что может сгореть???
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Вэл
Sva_053 писал(а):Проблема: во время движения авто при использовании омывателя - горит предохранитель, во время стоянки на холостых оборотах все работает. Предохранитель - 8 ампер. В чем может быть проблема? Если воткнуть предохранитель - 16 ампер, что может сгореть???
Где-то коротить на массу. Смотри проводку.
Sva_053
Вэл писал(а):Где-то коротить на массу. Смотри проводку.
На холостых все отлично работает, при чем тут проводка?
Вэл
Трясет, блин!
Sva_053
В том все и дело, что проводка нормальная и не коротит нигде. А предохранитель перегорает.
Sva_053
Дело было в реле омывателя (или очистителя) передних фар, самое интересное, что ни того, ни другого никогда на машине небыло, а вот реле поставили, интересно, зачем?
Вэл
У моего приятеля на пятере есть омыватель и очиститель фар, но реле не воткнуто. У меня не было ни того ни другого-реле торчало. Все с новья. Х.З. чо там и как втыкают.
