Небольшой люфт в рулевой (на ВАЗ 21102). На кочках биение
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Небольшой люфт в рулевой (на ВАЗ 21102). На кочках биение вывод темы на печать
vmarat
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 16:32
Машине (ВАЗ 21102) почти 1.5 года.
С самого начала на кочках чувствовалось биение и стук в рулевом механизме. Подтягивание рулевой рейки не помогло.
В гарантийном сервисе меня убеждали что все десятки идут с таким дефектом. Сказали что биение возникает в результате люфта в какой то креставине (сорри , я не специалист).
Добился чтобы сменили релевой механизм с этой кристовиной по гарантии. Биение-стук уменьшились (гораздо), но всё равно чувствуется на кочках опять чувствуются.
На одном из форумов прочитал, что один умелец снял эту крестовину, зажал в тиски и кувалдой поджал.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Что посоветуете делать.
Менять ещё раз по гарантии вряд ли поможет.
Заранее спасибо
vmarat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 16:40
На форуме есть поиск и им иногда нужно пользоваться!!!
Вот если-бы ты им воспользовался, то нашёл-бы следующий:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&highlight=%D8%E0%F0%E8%EA
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 22:52
Давно читал этот пост, за зиму стук порядком надоел но лениво было по морозу лазить по рулевой, пришло тепло облазил все, в результате подтянул рейку и ТИШИНА!!!! Я допускаю что у кого-то стучит карданчик, но прежде чем что-то делать попробуйте пощупать все руками, если держатся одной рукой до и после карданчика то люфт можно почувствовать, а еще есть уши, ложишся на пол и качаешь руль.... покачай рулевые тяги непосредственно у рейки, никаких стуков, люфтов быть не должно...а после всей этой акробатики начинай борьбу...удачи. Very Happy
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 07:30
На самом деле определяется все оч. просто. Нащупываете этот самый вал в самом низу, на нем еще муфта "гаранта" крепится... и двигаетесь вверх до этой самой крестовины. Верхняя часть крестовины прикрыта металлическим кожухом рулевой колонки... Кладете два пальца между лепестками сопрягающихся частей крестовины и качаете СЛЕГКА руль. Если пальцы чувствуют изменение зазора м/у лепестками, то значит стук отсюда. ... Хотя НЕ БЫВАЕТ БЕЗЛЮФТОВЫХ КАРДАНОВ. Люфт оч. небольшой должен иметь место быть, иначе бы кардан заклинивало. Проблема - в точности исполнения этой детали.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 09:24
У меня в карданчике кубик 22*22*22 из резинового отбойника от класики. Я доволен, стуки прекратились и все гуд. Высмотрел вот здесь: http://www.lada112.h11.ru/help/kardanchik.html
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:21
Аналогично! :cool:
Drug7i
Авто: ВАЗ 21124
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 12:50
1.5 года - рановато что-то.Я на своей такого эффекта к 5-му году достиг Smile Сам мучаюсь - подтяжки рейки хватает примерно на неделю,дальше опять разбалтывается.Хотел ремонтировать - отговорили,сказали,что ремкомплект - мертвому припарки,скорее всего надо рейку менять.Заодно высказали предположение,что может ерундить регулировочная гайка.Пока что затянули рейку почти до упора (главное - чтоб не закусывала) и закернили гайку чтоб не разбалтывалась.Дали неделю на "поездить-посмотреть"
Regards,Ilya
21124,Я-7.2,HL54
Drug7i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
