Сан-Саныч
Поменял барабаны на чугунные.
Теперь периодически наблюдается такая фигня:
при торможении раздается конкретное шкрябанье видимо внутри барабанов.
Торможения от "неотжатости" нет, при отпускании тормозов колесо свободно вращается.
Что это? Притрется само, или лечить надо и регулировать?
Ощущение шкрябанья только при нажатии педали
Спасибо
Predator
Мож от ручника тросик трётся?
Ethanol
Фигня всякая (тапа грязь) набилась в барабаны- вот и шкрябает. По сухой погоде пройдет...
