2115: салонный фильтр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> 2115: салонный фильтр вывод темы на печать
Ярослав70
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 17:44
Существует ли салонный фильтр для 2115? Причем, мотор печки закрыт таким полукруглым кожухом. Если да, то как его монтировать и какие типы фильтров порекомендуете? Для 9 нашел, а вот для 15 что-то глухо...
Ярослав70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 18:58
А на 15-ху как раз 9-шный и катит Very Happy
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BIF
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 19:19
скорее всего на оборто на 15ку 9тый уже сечас актуальнее фильт стоит порядка 150 р. замена 3 мин. фильтр советую менять каждые 10 тыс. 9-от 14го отличаеться только пружинками которые особо не начто не влияют
"тюнинг ТАЗу что иньекция в протез"
BIF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Иван23rus
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 19:51
а где он стоит как поменять, есть фото? , как по установке пружинок на багажник 15-ой, спасибо еще раз
2115
Иван23rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 21:38
Стоит он...65 руб, не угольный.
Представляет собой рамку, внутри клетки примерно 1,5 на 1,5 см, по бокам 2 пружинки которые крепятся за головки саморезов кожуха вентилятора отопителя!
Ну а если брать в КЭМПе то точно 120-150!
Если из Москвы -Посмотрите в Южном порту, в Руси и магазин автозапчатей на Проспекте Вернадского 121.
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
