двиагтель "захлебываеться" - из аз чего
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> двиагтель "захлебываеться" - из аз чего вывод темы на печать
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 18:12
всем здрасте - трабла такая: по ощущениям машина едет замечательно и никаких нареканий нет но тут заметил одну неприятную особенность - если стоя на месте резко нажать педаль газа в пол то двигатель первые 1у 2е секунда как бы захлебываеться толи ему бензина много толи наоборот не хватает причем происходит это именно с 800ста оборотов если поймать на 1000 и более и опять "тапок в пол" то все ок. вопрос что делать и кто виноват :-D
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 18:23
Поднять обороты хх до 880 оборотов.
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serg0
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 18:25
Возможно ДМРВ...
Serg0 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy 102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:11
Вы рекомендуете поднять обороты хх до 880 оборотов в случае
указанном ниже, у меня та же проблема (на контроллере М 1.5.4).
Глобальная диагностика с проверкой ВСЕГО ни чего не дала, провал при трогании так и остался.
А как указанное воплотить в жизнь на практике?
Само плывет в pуки только то, что не тонет!
Dmitriy 102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 11:19
Скорее ДПДЗ
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samik
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 16:06
У меня была таже проблема, провал на холостых при малых оборотах. Диагностика показывала всё OK. Мне предложили два пути, первый перечиповать бошевский контроллер(с пропажей гарантии), или заменить на январь и тоже прочиповать.
Я выбрал второй вариант, после установки провал остался но стал значительно меньше. Затем мне залили новую прошивку (и по моей просьбе увеличили холостые до 1000, мне это нужно было т.к из за доп. опор на двигатель на кузов стала передоваться большая вибрация, а на 1000 оборотах она пропадает). После всех этих изменений, машинка стала лучше себя чувствовать на малых оборотах, провала практически не ощущается (да можно даже сказать, что его и нет). В общем я доволен.
Samik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 16:57
да при троганье поблемы то нет я ж не с пробуксовкой стартую а если нормально жать то все ок
kdarkman@mail.ru
