new_driver
Уважаемые, подскажите и мне, пожалуйста. В автомобилях я пока полный ноль.
Перерыл кучу инфы, и в итоге попутал окончательно.
Ситуация:
Купил 93i, 2002, 130тык, всю жизнь ездила на Elf 10W40 полусинь.
Пора менять масло.
Мои мысли:
1) Менять на точно такое же. (Эльф 10В40) Боюсь, в морозы не заведусь. (раньше машина жила в гараже, а там даже в мороз на 5-7 градусов теплее, чем за бортом по любасу. Вот и заводилась на 10W40 нормально. Брать в России - очко играет купить палево.
2) Знакомый предлагает привезти из Финки Teboil 5W40 синь. Сам берёт там всю жизнь, в 30 километрах от завода. 100% не бадяга, Сам такое льёт в дизельный гольф-2 и в 2104. НО!!!! Многие говорят, что синь растопит всякие сальники моторные. и начнутся траблы.
3) Попросить знакомого притащить Teboil 10W40 полусинь. Вроде бы компромиссный вариант. Но мож тогда оставить Эльф?
Гуру, помогите!!!!!!
Посоветуйте, выскажите каждый своё мнение, кто бы как поступил в этой ситуации.
Спасибо заранее всем откликнувшимся
wertdaun
Масло синтетика имеет недостатки (относительно старого зубила):
1. Дорого. Деньги понадобятся на текущие ремонты - всё по мелочи 100-300 рублей, но часто-часто.
2. Двигатель не оценит, он создан более 25 лет назад, стар и низкооборотен, более 5000 крутить страшно ибо звук уже визг, а толку от 4000-4500 чуть.
3. Если боишся не завестись, купи новый АКБ, у меня был Фиамм 55а/ч, и зарядное устройство Сонар ? 500руб, старый оставь как запасной и держи заряженным. ИМХО пригодиться
4. Могут потечь сальники-прокладки-маслозаливная горловина-отверстие маслянного щупа.
5. Смени тосол/антифризз могли доливать воду и зимой порвет трубки, у меня был норд-антифризз светится в ультрофиолете ?помогает в ремонте
6. Копи на машину.
7. Всё сугубо ИМХО
Я собственно не Гуру
Chud
Полусинь 10W40,при -20 заводится без проблем(если с АКБ и зажиганием все в порядке).А какую полусинь лить,имхо,без разницы,главное не левую.
Ethanol
Я всю эту зимы проездил на Elf 15W40 минералке и никаких проблем с заводкой не было. 8-)
Вернее были, но не из-за масла, а из-за засранного карба :grin: И в -15 аккума крутила двигло раз 10 (долгих) и только потом сдохла
Так что по поводу заводки я бы не парился ( Аккума - Подольск, 55 Ah)
new_driver
Братишка!
У меня в команде чел-москвич работает. Он в Питере - второй год.
Так вот, по его впечатлениям, в Москве -20 и в Питере -20 - это две большие разницы. А дело в том, что в Питере может быть -20 при влажности немеряной, а в Москве воздух суше гораздо.
К примеру, я по долгу работы своей с Якутском общаюсь - так у них там минус30 - это нормальная погода, детишки в школу идут, всё ништяк. А в Питере минус30 - это 3.14здец всему....
Я к чему говорю то всё это...
Расскажите мне, в наших питерских условиях при -22 -- -25 реально ли завести машину на 10W40 ? При условии, что зажигания/стартеры/гены и т.д. в порядке и аккум - новый Bosch?
PS
Когда месяц назад пришёл на это форум, то попутал, думал тут только Штирлицы общаются секретными кодами, типа "полусинь - гена - ДМРВ - чёрный ящик..."
А щас уже догоняю о чём речь. Прогресс!
Chud
Насчет влажности ты не прав,в Москве она достаточно высокая,но влажность при морозе,имхо,дает ощущения только на морде Smile ,двигателю по барабану. -25 в Москве давно не было,но по моим ощущениям,как заводилась при -20,должна и при -25 достаточно спокойно завестись.
Powerman
На Mobil 1 10w40 в -32 заводился без проблем гонял не более 3-5 секунд.
wertdaun
ВАСЕГДА с 1 раза, машине было 12 лет, я её любил она меня ещё больше. :cool: Laughing :cool:
new_driver
ОК.
Тогда, может у кого есть какие-то мысли про масло Teboil?
Или лучше уж взять в россии Elf ?
Sergey199
По своему и друзей опыту "Зимних заводок" пришел к следующему:
1. На зиму масло должно быть не хуже 5W40, лучше 0W40. Данные масла позволяют заводиться практически без гемороя градусов до -23. При более холодной температуре начинается заливание свечей, плохо схватывает и др, что приводит к необходимости больше крутить стартером и разрядке аккумулятора. Сам зимой заводился с 5W40 в -30 с 3-4 попытки (ВАЗ 2106, контактное зажигание, с перерывами между попытками минут по 5).
2. Все те, кто несмотря ни на что заливает 10(15)W40 в результате меняют масло на вышеназваное, или ходят пешком в морозные дни.
Конечно, можно поставит электрообогрев (тогда вообще по барабану какое масло, но надолго машину вдалеке от розетки не оставишь), можно также пользоваться "прикуривателем" (это из серии как испортить машину за одну зиму).
А еще при переходе на синтетику сальники могут начать течь - есть опасность что новое масло вымоет грязь из них.
svo
[quote="new_driver"]
Я завожусь, масла Shell 10w40 до -25 без проблем.
Chud
[quote="svo"]
Это не я писал. Smile Плз,пользуйтесь грамотно цитатами.
VladimirSV
ОК.
Сам пользуюсь Тебойлом. Просто нормальное масло. Привожу из Фин-ии, 100% гарантии. Постоянно 5W-40. Зимой машина просто изумительно заводится. Я что лить это надо... бросить кости...Оба достойные, но я бы отдал предпочтение тому виду, которое привозят друзья с гарантией...В Питере Эльф распространяет Мотоспортсервис, лучьше брать там, ну а Тебойла поддельного замечено не было.
roman83
ВАЗ21093, карбюратор, причем масло лукоил10-40, заводился всю зиму безо всяких проблем(ну пару раз не завелся, но это было всязано с тем, что замерз топливопровод)....аккумулятор Multu,Ю которому уже наверное года 2........так что парится насчет вязкости мался и морозов могут только те, у которых херово отрегулирован карбюратор
Сбитый лётчик
Можно-ли мешать минералку одного производителя с разными характеристиками между собой 10/40 с 15/40 или с 20/40. Спасибо.
stealth3000
Ситуация:
Пора менять масло.
Мои мысли:
При переходе от Эльфа к ЛЮБОМУ иному маслу Обязательно нужно хорошо промывать ибо специфика ИМЕННО этого масла такова, что оно плохо контактирует с другими- может пениться и даже выпадать в осадок!!!!!
new_driver
вот это по делу!
Спасибо, stealth3000 !!!
Дырявый глушак
Я зимой БЕЗ ПРОБЛЕМ заводился при -22 на Лукойл-Супер полусинь 10W-40 (083 двигатель). Кто не знает она стоит 170-180 р за 4л, т.е. дешевле многих минералок. Правда сейчас перешел на Liqui Moly 10W-50 Moligen(850р за 4 литра)-просто так,для души.Можно было и на Лукойле ездить.
