Постоянно сгорает предохранитель на прикуривателе!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Постоянно сгорает предохранитель на прикуривателе! вывод темы на печать
Rabino
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 20:14
В чем дело может быть? Ничего к прикуривателю не подведено. Никаких лишних проводов нет. Сгорает стабильно 1-2 раза в 2 дня!
Chevrolet Lacetti HB, 2007.
Rabino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey Fed
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 03:23
Попробуй посмотри продода идущие к прикуривателю... У меня был девайс (но нашел быстро) - одна жилка провода (+) чуть касалась (-) - ПР и сгорал, а касался просто из-за того, что сам патрон прикуриваеля плохо закреплен был... В общем быстро устранилось.
Можно еще вообще весь провод просмотреть - возможно где-то подгнила изоляция, или перетерлась и он где-то цепляет на корпус...
Andrey Fed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
grAlex
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 08:31
Проверь лампочку в бардачке (левый верхний угол, там где кнопка), скорее всего она разбита, и плафон коротит.
grAlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
