Ошибка
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка вывод темы на печать
Pashok33
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 20:58
На выходные уезжать надо, на сервис времени вообще нет а этот наглый дор. комп. выдает ошибку 1602, пишет что то о неисправности цепи бортового напряжения.
Люди скажите что будет если ее не устранить, и реально самому с ней разобраться.
Pashok33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SJV
Авто: Lacetti
Сообщение Добавлено: 16 Май 2005 22:45
Может быть, Вы аккумулятор отключали? Тогда 1602- это нормально.
SJV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 07:38
Если просто отключить и проключить аккумулятор, никакой ошибки быть не должно.
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 07:48
Ага ща, когда откл/вкл. аккумулятор всегда ошибку выдает пропадание напряжения бортовой сети, а в сервисах когда эту ошибку видят сразу спрашиваю акк снимали или нет....
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штурман
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 08:10
Я уже много раз снимал аккум. СE - не загоралась ни разу! Но вот если раземы какие-нибудь отключаю, то загорается.
Oleg483
Авто: Volkswagen Pointer
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 08:18
После отключения АКБ комп всегда выдает ошибку 1602 о пропадании напряжения, но СЕ никогда не включает.
Oleg483 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 08:28
СЕ - не загорится, а вот при диагностике ошибку выдаст по-любому.
Fox103
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 08:40
Может акк-р недостаточно заряжен и при пуске "просадка" напряжения большая, что воспринимается контроллером как его пропадание или контакт (в том числе земля) плохой.
drv102
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 10:53
После выкл/вкл аккумы, чтобы не выдавало ошибку не горела лампа необходимо включить зажигание на несколько секунд, выключить зажигание и дальше у заводить (из журнала "мурзилка")
drv102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
