nizam
Подскажите или ссылку напишите. Вчера ехал и на панели приборов одновременно включился ЧЕК ИНЖ и Спидометр скорости (стрелка) в ноль упал. Километраж общий и суточный стоит на месте и не читает пройденный путь. Скорость не показывает. Тахометр работает. Утром поехал на работу Спидометр скорости (стрелка) заработала, затем опят в ноль упал. Далее с того не сего начинает прыгать как бешенная. Что может быть? С уважением кто откликнется.
Paksha
Наверно это датчик скорости глючит. А маршрутник у тебя есть? Че кажет?
roti
или датчик или привод спидометра- тот что в коробке :ooo: скорее первое
nizam
маршрутника нет. В обед посмотрю.Думаю надо ехать к электрику.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Датчик скорости, стоит 150 руб.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
А может, окажется достаточно "передёрнуть" разъём на датчике, брызнув туда WD-шкой. Мне помогло.
Любопытно, что СЕ загорелась сразу. Я км двадцать проехал с прыгающей стрелкой спидометра, прежде чем контроллер среагировал.
lelby
Меняй датчик скорости, только посмотри какой разьем у тебя круглый или пряпоугольный
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
при отсутствии сигнала с ДС контроллер записывает ошибку и зажигает CE, он по нему определяет стоит автомобиль или движется.
