marath
По периметру задних дверей уплотнительные резинки стоят. У меня они (и правая и левая) отходят в самой задней части. Как закрепить?
Вроде они просто надеваются на металлическую кромку.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Если не держатся,посади на клеющий герметик.
marath
Точно, и как сам не догадался на клей их посадить
Chud
marath писал(а):Точно, и как сам не догадался на клей их посадить
Не на клей,а то потом,если понадобится их снять,с мясом вырывать будешь.
Лучше на клеющий герметик,возьми АБРО или чего-нибудь подобное,держать будет хорошо и,если надо,снимешь без проблем.
u313
Там внутри металлические скобки. Попробуй поджать их плоскогубцами. А если сгнили, лучше заменить уплотнитель.
