Все началось с того, что долго тек колдун, но тормоза были нормальные. Надоело доливать тормозуху ,решил заменить. Заменил, прокачал тормоза, отрегулировал колдун, и началось.
Торможу- педаль дубовая, как-будто плохо работает вакуумник, не то,чтобы он совсем не работает, а плохо работает. Проверяю вакуумник путем накачивания педали и запуска двигателя, педаль уходит, но как-то не очень далеко- вакуумник работает. Решил на всякий случай его заменить. Поменял, результат- ноль!!! Посмотрел разряжение на впускном коллекторе( естественно без приборов, а на ощупь) - присутствует и достаточно эффективное. Для самоуспокоения, померял компрессию-
13,5-13,5-13,0-13,5( остался доволен, для пробега 180000 просто идеально), но тормоза-то г@$но.
Остается ГТЦ в выходные попробую перебрать, но у меня такое подозрение, что результат будет отрицательный.
Посему вопрос: кто нибудь сталкивался с такой проблеммой и как ее лечил?
