опять про холостые
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> опять про холостые вывод темы на печать
Dim322
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 07:33
семерка. БСЗ. Надоела мне эпхх и выкинул ее нахрен. Вместо нее поставил электромагнитный клапан от 06 и винт регулировки холостого хода. Отрегулировал холостой ход. через неделю обороты на холостом стали понижаться. Торможу у сфетофора обороты стоят железно в районе 800 - 900. минуты через две начинают опускаться до 200. Поддаеш газу отпускаешь опять 800-900, затем через какоето время опускаются. в принципе это никак ни отражается на мафыне лампа давления масла не загорается и мафына не пытается заглохнуть просто плавно понижаются обороты и работает устойчиво. не нравится мне когда чет нетак как надо работает. Да, карбюратор я чистил и регулировал
Dim322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Василь
Авто: Renault Logan
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 07:58
Та же проблема. Только КСЗ и ЭПХХ... Видимо КСЗ и ЭПХХ ни причём... Началось в августе прошлого года. Были заменены кондесатор и прерыватель - не помогло. Помогла регулировка зазора в прерывателе и ХХ с выставлением оборотов 1000.
Но после очередного ТО проблема восстановилась... Sad
Удачи!
На моём сайте описания автомобильных маршрутов... Заходите.
Василь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 09:24
Может педаль газа плавненько потихоньку возвращается. Попробуй носком ботинка ее сразу назад оттянуть, если сразу обороты упадут - значит оно.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dim322
Сообщение Добавлено: 19 Май 2005 07:39
оказалось недостаточно затянул электромагнитный клапан
Щас все стабильно. Держатся
