мозголом
На машине ВАЗ 21124 вентилятор срабатывает на 106 град. (по компу). Вопрос следующий: это нормально?
warlord
Авто: ВАЗ 21103, 2004г
мозголом писал(а):На машине ВАЗ 21124 вентилятор срабатывает на 106 град. (по компу). Вопрос следующий: это нормально?
У меня ВАЗ 21103 вентилятор включается при 105С, ничего не кипит (тьфу х 3), так что нормально это...
мозголом
Motorny
У меня по компу на 101 гр включается а на 97 выключается
vladip
Нормально
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Всё зависит от того, что забили программеры в конкретную прошивку.
Если БК кажет 106 - значит забили 106. Значит так посчитали нужным. Значит это норма, в твоём случае.
У меня вкл на 100, выкл на 96. И тоже норма. Тогда считали такую температуру нормальной для 2112-го двигателя. Сейчас, для 21124 норма 106, завтра, может быть, посчитают иначе и станут забивать, к примеру 107, как у некоторых 2111-х двигателей.
U814
у меня на 103 градусах
21114..
Dima22
Тосол же не кипит. Значит, нормально. Вообще, не парься: движок сам по себе горячий.
А-К-М
Не обращал внимания на какой температуре включается вентилятор (ВАЗ 21124), так как диапазон T макс=90-100С считается нормальным (по паспорту не более 118С). Однака вчера по грунтовке на природе прокатился, оказалось что он включается при 106С(на панели стрелка чуть не доходила до красной зоны, а компутер показывал 106). Блин наверна что-то неправильно.
Спросил у знакомого чела -профи - сказал оптимальный режим включения 102С.
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
У меня на двенашке, по БК,вентилятор включаеться при 100 гр., а выключаеться при 96 гр.
