Olchik
Ситуевина такая: ВАЗ 21093 карб, 55 тыщ пробега 6 лет.
С непредсказуемой периодичностью появляется металлический скрип. Как мне кажется с левой стороны, спереди. Что самое интересное, скрип пропадает при нажатии на педаль тормоза Shocked . Недавно поменяла задние барабаны и ступицу, но до замены скрип был. В сервисе (точнее в двух) сказали, что все нормально, никакого скрипа быть не должно, но он есть Sad ....
RS_2108
ИМХО, надо попробовать колесо снять.
evgoler
Скрипят скорее всего колодки. Тормозной цилиндр не полностью разжимается и колодки чертят по диску. А в момент торможения колодки плотно прижимаются и уже не скрипят.
Olchik
самое интересное, что никто из моих скрипа не слышит...(((
