Artem909
Появляется несильный гул при выжатом сцеплении, когда отпускаешь, то гул исчезает. Недавно менял выжимной, масло в коробке в норме, что может быть?
Artem909
Artem909
Metis
Привет! Что-то мне кажется, а не выжимной ли у тя загудел??? Там смазки нормально напихали? Может выжимник бракованный попался... хотя не факт, может пошумит, приработается и все пройдет, у меня как-то было такое, после замены погудел около недели и потом все прекратилось... по идее там шуметь то больше нечему... не кпп же.
u313
Новый выжимной не значит хороший выжимной, может брак попался. Покатайся, послушай. Если звук будет увеличиваться, лучше заменить, пока корзину за собой не уволок "в мир иной"
Artem909
Спасибо всем! Я тоже вот думаю, что выжимной накрылся, если шум будет сильнее заменю. Я сперва испугался, думал, что первичный вал зашумел, но вроде не он, да и масло в коробке достаточное количство. Выжимной стоит относительно недорого по отношению в работе по его замене!
Metis
Цитата:Выжимной стоит относительно недорого по отношению в работе по его замене!
Это точно, один хрен, все снимать так же как и при замене сцепления.. ну кроме откручивания корзины, не очень приятно...
ps Спасибо за совет на счет РТС, усе сделали, пока доволен!
