масло в мосту и коробке есть?
имхо крестовина. Может и положение кардана (снимая не метили). Т.е. он снимался? А для чего?
Купи новый кардан и забудь. Это не лечится, разве только на заводе балансируется.
Я уж подумал,что речь идет о фортране, но там LT, а не LD... А чо это такое LD и XOR если не секрет? Хоть из какой области? Просто интересно?
Serge!
вот тут ты не прав!!!!!!!
то есть абсолютно не прав... ну не знает человек как проверить уровень масла в мосту.... святое дело подшутить над этим и таки объяснить ..куда палец сувать и чего откручивать!!!!!
Масло в коробке, вопреки врагам есть
При нажатии на сцепление вибрация пропадает на процентов 30, не больше.
Всё-таки это кардан? или уже не он?
Спасибо за советы.
Из этого треда не уйду, пока не решу проблему, а решив - напишу
А изменяется ли характер вибрации при прогреве моста и коробки (те если проехать км 5)?
У меня просто такая же фигня. Заморачиваюсь уж месяц... Надоело ужасть. Это точно не колесные диски и не подшипники полуосей. Может ли это быть эластичная муфта?
