Devol
Вот прочитал конфу по поводу крышки маслозаливной горловины на 16V. Вопрос такой. Люди обещали сфоткать сей девайс. Ну и... Никто не пользуется чтоль? А то течь достала. Вчера 2 резинки поставил. Посмотрю чего будет. Мож кто чего еще предложит?
-Димон-
Авто: ракета
Идёшь в магазин и говришь: "Дайте мне крышку маслозаливной горловины для двенашки". Когда дадут, тщательно осмотри резинку, чтобы была без дефектов, вмятин, неровностей. Здесь дело не в толщине, а в качестве поверхности. Заодно и саму горловину осмотри, ровная или нет. Мне в Кэмпе три штуки по одной давали, я две отбраковал, третью взял. Всё ок.
Удачи!
@lllig@tor
У меня тоже течет безбожно,замена не помогает.Видел в Русь-Трейд в Москве (150 р.кажется,могу ошибаться) какую-то супер-крышку,но купить пока не решился.
Ewg
Авто: ВАЗ-2112 1.5 16V 2004 г.в.+ FF2 Titanium 1,8 5MT седан
Devol
Ну с новой крышкой месяц-два, а потом потихоньку помаленьку и опять все засрано... По поводу Русь трейд находится дико неудобно для меня туда ехать + нехватка времени. Еще где кто-нибудь видел?
Кстати как сей девайс правильно называется?
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
А мне пришлось покупать типа тюнинговую за 450р. Т.к. там лепестки зажимающие крышку сделаны не из тонкого металла, как на штатной. И не отгибаются. Уже год не течет.
Devol
to Ewg:
Да. Твой топ читал.
Но тут именно из под крышки ссыт. Фоток я так понимаю нет...
В техкоме нет например...
TIT
Господа! Есть клёвые крышки масло заливной горловины на авто только с 16V. Отличие от штатной крышки:
- к нижней части крышки прекручен силуминовый цилиндр с уплотнительной манжетой из резины, уплотняющий отверстие в сепораторе который установлен под клапанной крышкой.
Продаётся в магазине на Хабаровской улице, цена около 200 руб.
Проехал с этой крышкой около 30 тыс., всё сухо и комфортно. :cool:
Карл
Купил и поставил алиминевый цилиндр с уплотнительной резинкой, резина вставлена в фаски. Сверху отверстия для закрутки болта М6 для того чтобы девайс вытащить + сверху обычная крышка. Нигде нет потёка цена девайсв 15 грн т.е. 75-80рубликов.
Сергей.
Карл писал(а):Купил и поставил алиминевый цилиндр с уплотнительной резинкой, резина вставлена в фаски. Сверху отверстия для закрутки болта М6 для того чтобы девайс вытащить + сверху обычная крышка. Нигде нет потёка цена девайсв 15 грн т.е. 75-80рубликов.
тоже повелся на эту ...
еще в прошлом году
отдал 200р
но так и не поставил
можно поставить крышку от нового движка на 1,6 л
кстати резинка на крышке от 2112 такая же как и на копейке
крышка 2112 стоит от 50 р
на 2101 от 15 р
резинка от 2112=2101 от 6 р :cool:
меняю тока резинку раз в 3-6 месяцев
TIT
Крышка от 1,6 винтовая. Чтобы её поставить надо менять клапаную крышку.
Сейчас схожу к машине и с фотографирую данную крышку.
TIT
Сергей.
TIT писал(а):Крышка от 1,6 винтовая. Чтобы её поставить надо менять клапаную крышку.
опаньки
а кто то мне втирал что мона поставить :-(
а фото по четче мона ?
TIT
Сори! Чётче не выйдет,а собственно и зачем. Обыкновенная крышка от 2112 16V, только с ентой приблудой.
Ewg
Devol писал(а):to Ewg:
Да. Твой топ читал.
Дык ты этот цилиндрик-то ты вставляешь в горловину, до крышки горловины вообще масло не дойдёт
