dimix
Всем доброго времени суток. Имею (или она меня?) 12-ю (16v) 2004 года выпуска, пробег 16 тыс. И случилась у меня такая проблема. Где-то в конце зимы это было. Прогреваюсь. Подсоса, ясное дело, нет, надавил на газ. Жду. Вдруг машина словно затроила - потряхивать ее стало, пробую ехать - тянет хреново. Движок трясется. Через полминуты прошло. Через неделю - опять. Потом все чаще и чаще. Дальше стало проявляться в движении. Еду, все ОК, вдруг начинает плохо тянуть. Останавливаюсь - потряхивает. Теперь такая фигня постоянно. Т.е. она проходит, но машина чаще "троит", чем не "троит". Причем не важно - прогретая, холодная, долго ехал, недолго, быстро, медленно. Проходит тоже случайно, закономерностей не обнаружил. Поменял свечи - поставил четырехконтактный Bosch. Не помогло. На сервисе поменяли датчик ХХ - не помогло. На этом фантазия мастеров иссякла. Говорят: приезжай, когда троить будет, а то мы не знаем, чего делать. А как я приеду, если по дороге в сервис она, зараза, никогда не "троит"
Может быть Вы мне что-нибудь подскажете?
Tom669
А может у тебя модуль зажигания накрылся, очень похоже на него. А что у тебя за мастера, которые нормально диагностику сделать не могут. Попробуй взять на Фучика модуль зажигания, а с продавцом договорись, если что вернешь обратно. Я так делал.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
А ВВ провода проверял? Может пробивает ... ну или МЗ....
помойму если ВВ нигде не пробивают то МЗ
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Была похожая фигня. Прошла как только снял пластмассовую крышку на ресивере. Типа ВВ провода мутили...
