Переключение передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Переключение передач вывод темы на печать
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 16:27
Довольно банальный вопрос,но всё таки кто как переключает скорости?При переключении на газ жмёте?Выжал сцепление переключил скорость,отпускаю сцепление.Так?
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 16:29
я во время отпускания поджимаю на газок чтобы диски сцепления уравнять в скорости для избежания ударов и плавности движения
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 16:32
У меня сцепление и газ все время в противоходе,так обучили. Smile
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 16:41
Есть особенности на разных передачах На повышение при разгоне можно поддать газку-опять же все на слух резко выключить сцепление при этомотпустив газ затем я например держу не всей пятерней а обхватив рукоять под набалдашником -вообще только подталкиваю тихонько первую,третью и пятую.А соответственно вторую и четвертую так же тихонько двумя пальцами подталкиваю на себя.Никакого скрежета и никаких усилий-если плохо втыкается-надо сцепление проверять.Иначе свернешь или винт упорный на штоке внутри коробки или кулиса треснет нафиг(она силуминовая).
На понижение-только подтормаживаешь ибез отключения сцепления-затем вырубаешь ,втыкаешь передачу и на бросая плавно включаешь.
Как долбят гонщики-я не знаю,это сейчас тебе тут они ответят-но при моем способе доведенном до автоматизма у меня не страдает железо и на колодках я прохожу без замены более 50тыс и более и почти как новые-торможу передачами на понижение.
Вот такой способ. 8-)
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:15
Это как?
Chud
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:19
Алихан писал(а):
Это как?
Это значит,когда сцепление выжимается,газ отпускается,когда отпускается сцепление,нажимается газ,то есть в момент отпускания сцепления я уже начинаю нажимать педаль газа.
ЗЫ Это все относится к разгону. Smile
жить надо в кайф
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:33
А если отпуская сцепление не нажимать газ,а потом после полного отпускания нажать газ?Так можно?
S.V.A.T.
Авто: Opel Astra J 180 питерских пони
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:35
а я вообще не обращаю внимания, как переключаю передачи, когда учился - впротивоходе, сейчас - автоматически как-то - и не задумываюсь.
опИль аЦтой Smile
S.V.A.T. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:37
Так у тебя динамика разгона ухудшается,падают обороты двигателя,ты же их газом не поддерживаешь.
жить надо в кайф
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:53
Ну а если дать газку при отпускании,я не чё не поврежу?))
Chud
Сообщение Добавлено: 17 Май 2005 17:55
Плавно отпускаешь,плавно прибавляешь газ,ничего не повредишь. 8-)
жить надо в кайф
